Lensepumper - en nødvendighet eller?
nimbuster
Har opplevd at mange nye båter blir levert med altfor små og altfor få lensepumper.
Har båten din mange nok lensepumper, og er de i orden?
Blir du varslet dersom en lekkasje oppstår mens du er underveis, slik at du så tidlig som mulig kan få mulighet til å tette den?
Årsaker til at vannlekkasjer oppstår er mange....både på sjøvannsiden og på ferskvannsiden. Har du tatt høyde for at noe kan oppstå?
Har du selv opplevd større vannlekkasjer ombord, og hvordan håndterte du dette?
Eg har ingen lensepumper ombord. Eg ser sjølvsagt behovet for det, men eg kjem ikkje til å montere det i min båt. I nødstilfelle brukar eg motoren som lensepumpe.
Når det er sagt så hadde eg to lekasjar ombord forrige seson fra hhv kjølevatn og toalett. I båe tilfelle kom det vel hundre liter ombord før eg merka noko, da eg var i cockpit. Det opplevdes ikkje dramatisk nokon av gongane. Eller jo, det var dramatisk heilt til eg fann kjelda til lekasjen. Når det var gjordt var det berre å stenge motor/ventil og starte å ause.
Redigert av per-pusling (see edit history)
Jeg har lensepumpe ombord i min 11 fots rib, mange ser kanskje ikke nødvendigheten i dette men det var standar utstyr. Jeg fikk båten i 2006 og har ikke hatt noen lekasje enda. Lensepumpa skrur seg på av segselv når det blir for høyt vann i båten, kjempegreit når jeg ikke er hjemme.
Nibuster, hvor er det du mener at det kan komme lekkasjer?
Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu
Enda en med båt lappen!
Har satt T-stykke med ventil og slange på sjøvannsinntak. Kjekt både som nødlensing og til frostveske. Har en liten el pumpe som suger helt fra bunn på båten, og en stor el pumpe på 15000l/t, og en flyttbar el pumpe på 12500l/t. Skal ha en alarm for vann i bunn, og kanskje en manuell pumpe etterhvert. Ellers har jeg bøtter. Vet ikke kapasiteten i l/t på livredd kæll med bøte, men vil anta den er betydelig.
Det som er litt overraskende, i allefall på deplasement båt, er hvor mye vann man kan ta inn uten å merke noe særlig. En bekjent av meg, fikk vann halveis opp på motor, i en Viksund 27 columbi, da det hadde tæret hull i et bend i sjøvannskretsen. Her tilsvarer det fyllte rummet nær halve båtlengden. Ingen merket noe før yngstemann skulle legge seg på kvelden, og ble bløt på bena da han gikk inn i hytta. Fant ingen lekasje, da det bare kom når motor gikk. Starter og startrele var druknet, og måtte byttes. Sabb mariniserer såpass fornuftig, at dynamo og luftinntak sitter høyt. Hadde det vært en med luftinntak rettet nedover,eller elektronikkboks nede på siden, hadde det nok blitt dyrere. :smiley:
:smiley:
Helt enig. På en av de siste turene i høst merket jeg etter en time at jeg hadde mistet 1 knop fart, og at baugen ikke kom opp så høyt som vanlig. Slo derfor av gassen, og da hørte jeg en mistenkelig durelyd. Jeg har en spylepumpe for sjøvann med slange som jeg spyler dekk med når skipshunden gar vært på fordekket med skitne labber. Slangen hadde hoppet av, og jeg kommet borti bryteren. Resultat: Vann i salongen til opp under dørkplatene! Sikkert et par hundre liter. Men det gikk overraskende fort å lense med den manuelle lensepumpen. Men det overrasket meg at det kom så mye vann før jeg merket noe.
Lars H.
En venn av meg fikk levert til sin hjemmehavn en nyinnkjøpt båt på 34 fot. Idet (uten å vite det...) båten ankom havneleden og sakket farten ned til 4-5 knop begynte vannet å gradvis fosse inn i motorrommet. (Min venn sto på brygga og så nybåten sin komme sigende inn mot brygga, for så å legge til). Når båten hadde lagt til, oppdaget han en summende lyd som kunne komme fra motorrommet. Han hoppet ombord og løftet opp motorromsluken. Synet som møtte ham vil han aldri glemme! Rommet var halvfullt med saltvann, og vannstanden økte for hvert minutt. Lensepumpa som lå under motoren reagerte med å lense ut det vannet den klarte, men den var så håpløst for liten. Men, noe hjalp den jo til med.....
Heldigvis var det mulig å få ut det meste ved hjelp av den manuelle pumpa, slik at han kunne få den bort til krana og få løftet den opp.
Årsaken var at hele propellhylsa var blitt sprekt og ødelagt......
T-stykke med ventil etter sjøvannsinntaket kan brukes til mer enn å lense med:
Da jeg dro fra Tisler med tresnekka Tora i fjor høst fikk jeg varmgang like etter at vi la fra land. Heldigvis skjønte jeg straks årsaken: Sjøgress på inntakssilen. Da var det bare å stoppe motoren, åpne ventilen og blåse i slangestussen. Problem løst!
Ellers vil jeg legge til at det er liten vits i store elektriske lensepumper dersom en ikke har tilstrekkelig batterikapasitet. Til neste sesong får Tora to stk lensepumper (små) med hver sin bryter for å øke sikkerheten når båten ligger i marinaen. Jeg har da tilkoblet batterilader. Jeg legger også opp til signal når en av pumpene starter. Dette for varsel når jeg er under veis.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Jeg havde - som beskrevet i en anden tråd - en læk i mit søvandsfilter, der betød at jeg fik et par hundrede liter ind i båden på ganske kort tid. Den elektriske lænsepumpe slog til og kørte men var helt utilstrækkelig til at få fjernet vandet. Håndpumpen derimod var meget effektiv og fik tømt det meste ud på ret kort tid. Men man får vabler af af bruge den...efter ret kort tid! Men i flere uger bagefter blev der ved med at dukke små mænger vand op her og der. Vandet var nået helt frem til stævnen og lå nu i alle mulige hulrum, under tanke mm. Jeg måtte sejle med lav hastighed uden at bruge trimflaps i nogen tid for at løfte stævnen så alt vandet kunne løbe tilbage i motorrummet så jeg kunne få det ud med pumpen.
Jeg synes, at en læk er en ret stressende situation og vil nødig opleve den i kraftig vind og langt fra land. :sailing:
Min nabo i havnen har en Meridian 340 (luksus-Bayliner) og kom ned for at tjekke båden forleden. Jeg fortalte ham om min oplevelse. Han gik hen i sin båd og kom kort efter tilbage - lidt rystet. Han var gået ned i midtkabinen, der ligger ret lavt og her var vandet stået fem centimeter op over madrassen! Han havde en utæthed i gennemføringen ved begge aksler (faste aksler). El-systemet var kortsluttet så pumperne virkede ikke. Han fik gang i en nødløsning - men nu er der lidt af en opgave med at tørre alle de faste tæpper helt ud. Båden lugtede fælt allerede. :nonod:
En vand-melder ville have advaret i begge tilfælde og burde jo egentlig være standard på alle både. Hvorfor er den egentlig ikke det..?
Andy
Mye fornuftig her. Har selv 2 store pumper med en mekaniske nivåbryter og en elektronisk nivåbryter som også gir alarm. + en 220 pumpe jeg kan bruke ved nød. Har generator. Har også vurdert å sette inn en ekstra..kan ikke få for mye lensekapasitet. Tror uansett det viktigste er å få beskjed så tildlig som mulig, slik at man kan få tettet hvis mulig. Tror
mVH
Pjolter
I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter
Og vi med relativt små båter har
Ofte hører jeg, "jeg har så liten båt, så jeg har bare den minste lensepumpa etc etc".
Vranglære sier jeg.
Et hull i liten båt som følge av borttæring av skroggjennomføring eller grunnstøtning er like stort hull som på stor båt ??
Dernest har en stor båt større volum man kan ha liggende vann på, kontra liten båt.
Ergo, mindre båter skulle egentlig hatt langt større lensekapasitet enn stor båt?
:wink:
Fint å se at flere våkner opp av vinterdvalen.
NilsPils: Bøtte har sikkert de aller fleste, og er et kjekt hjelpemiddel når vannet står høyt. Men, en blir fort lang i armene av det.
Det er viktig å kjenne sin egen båt også dithen at en vet hvordan skottene er delt. Ta hvert skott for seg, og tenk på hva som kan skje. Det går vannslanger langsetter båten frem til toalett/vask osv.......
Kan det komme inn vann i dette rommet?
Kan det komme inn vann her hvis det kommer inn mye vann der? Og hvordan kommer jeg til og få fjernet dette vannet?
Det kan bli som MajorAndy sa at vannet kan renne helt frem til baugen for så ikke å renne tilbake. Da blir det liggende der, kanskje uten at du vet det....og lukte...
Det er bare å montere pumper og nødpumpe slik som forskriften sier så går det veldig greit i en nødssituasjon.
De fleste som får problemer har pumper som virker, helt til sjøvannet når opp til koblingene som ikke er montert etter forskriftene, og da tæres ledningene av på tre minutter.
Når membranen i den manuelle nødpumpen da er smuldret opp av alderdom, så må man ty til bøtter og kar.
I de fleste tilfellene er det motoren som lekker på trykksiden, og derfor kan heller ikke motoren kjøres til nødhavn.
Men heldigvis har de fleste båteiere stor sans for sikkerhet, og har både VHF, kartplotter, radar, autopilot, ekkolodd, fjernsyn, DVD og playstation. Det er jo bare å kalle opp redningsselskapet og oppgi posisjon når grunnlaget for sikkerheten sviktet for noen år siden. :smiley:
Noen som kjenner til en effektiv lensepumpe, håndholdt/transportabel som en kan bruke til å koble på batteriet i et nødsfall?
Kjøpte en el pumpe hos Seatronic i vinter koster 840 kr. se side 54 på deres nettkatalog. Den heter Rule Slimline og pumper saltvann, ferskvann og diesel. Løftehøyde 9,7 m og pumper 1920 liter i timen.
Kjøpte den egentlig til å spyle dekk etc. men tenkte at med litt ekstra kabel (husk å dimensjoner riktig) kan den også brukes som lense pumpe. Trenger kanskje en ekstra slange for å nå frem.
Har ikke prøvd den men forventningene er store.
Uansett elektriske pumper og all verdens automatikk - ha en bøtte tilgjengelig.
Som noen har sagt, en livredd mann og en bøtte er det mest effektive lensesystemet.
Redigert av Lett match (see edit history)
Sitert fra ole petter:
"Det er bare å montere pumper og nødpumpe slik som forskriften sier så går det veldig greit i en nødssituasjon.
De fleste som får problemer har pumper som virker, helt til sjøvannet når opp til koblingene som ikke er montert etter forskriftene, og da tæres ledningene av på tre minutter."
Mja, det du sier er jo at de pumpene som er montert forskriftsmessig ikke er tilstrekkelig- For de virker jo, mens sjøvannet stiger.
Og, da må det nok monteres noe mer, noe bedre....noe som er tilstrekkelig ikke sant? Det viser seg jo at det som er montert som standard langt fra er nok til å holde en god lekkasje stangen.
Fin løsning det med å koble inn en T-ventil i slangen etter sjøvannsinntaket. Antar at en stor motor på 200-400 hk vil ta unna ganske så mange liter i minuttet. Snakker vi her om en 40-80 ltr/min., tilsvarende 2500-5000 ltr/t? Noen med erfaring på det?
Jeg har ikke erfaring med T-ventil etter sjøvannsinntaket. Men jeg gjenter gjerne erfaringen jeg hadde fra Dalslandskanalen hvor akselpakningshylsa revnet og vann fosset inn i båten. Det var helt umulig å holde vannet ute ved håndpumpa. Jeg klarte å stenge inntaksventilen til kjølevannsintaket, løsne strammebåndene for vanninntaksslangen over kjølevannsinntaket, dra av slangen og plassere denne ned kjølen på båten. Startet så opp motoren og motoren klarte gradvis å pumpe ut vannet av båten. Mens det hele stod på var jeg forberedt på at båten skulle synke. Jeg fikk tatt mange bilder av det hele, og ble "belønnet" av forsikringsselskapet med dekning av absolutt alle utgifter pluss eget arbeid. Jeg har vurdert å montere T-rør for lensing av motorrommet med motorene i nåværende båt, men har kommet til at jeg istedet vil stenge inntaksventilene og kappe inntaksslangene for lensing av motorrommet om det blir nødvendig.
Dette fortjener "Førstesideplass" roaldbj. For å være helt ærlig, dette var utrolig snartenkt og ett tips som kommer til å "brenne seg på netthinna mi". Uansett lekkasje(bortsett fra gjennomføringen til sjøvannsinntaket da selvfølgelig) er jo en kraftig motor med stort kjølebehov en av de beste lensepumper som er å oppdrive. Jeg tenker på hvor kort tid jeg brukte på å tømme bøtta med frostvæske når jeg vinterkonserverte motoren i høst....svupp, så var 15 liter borte.
Nok en gang, dette er det mest geniale tipset jeg har sett på LANG tid. :smash:
Takker og bukker roaldbj. :cheers:
(hilsen en som vurderer å bytte 20 år gammel akselpakningshylse)
