Delaminering og reparering
hlo
Jeg her endel av dekket som er delaminert. Det øverste laget er mykt, og det er mellomrom på det området. Området er forsterket under originalt med en tykk støp og kanskje noe treverk inni. jeg tenkte å bore noen hull og pumpe inn epoxy eller polyester. Er dette en ok måte å gjøre dette? Vil det herde i lufttett rom?
Skaden er antagelig ganske gammel, og jeg ønsker å få dekket stivt i forbindelse med at båten nå skal lakkeres.
Takknemlig for svar og alternative løsninger!!
Jeg hadde samme problemet på en luke over motorrom.
Jag skar vekk glassfiberen fra undersiden med vinkelsliper.
Fjernet alt gammelt og dårlig treverk. Det var balsatre som var brukt og den var gått helt i oppløsning.
Gjorde så alt godt rent og limte inn en kryssfinerplate med epoxy der balsa'en hadde sittet
La så tre lag med glassiberduk og epoxy oppå dette.
Redigert av SF (see edit history)
