Skramling i masta, feste lanterne ledning. Tips?
opus
Heisan !
Har masten nede iår, og kom på denne skramlingen fra lanterne-ledningene, topplanterne og motorlanterne(midt på).
Det er en eldre With-mast og ledningene kommer ut av masterøret på siden, tror ikke ledningene er lagt i rør e.lign.
Har oppdaget at skramlingen avtar noe ved å trekke i ledningene ved mastefoten, alle fall er sef strammet.
Lyden er ikke så høy som et fall som slamrer, men spes på morningen er det lett å irritere seg over dette.
Mastefoten står på dekk(ikke gjennomgående), med slike 6 trinser ut av mastenfoten.(Ganske tett)
Hvordan løse dette?
-Tenker i baner om å trekke nye kabler, idet de er gamle og blitt skavet der de kommer ut av hullet i mastesiden.
Mulig de nye kablene kan tightes til bedre, lettere å stole på. Finnes det spes kabler som er beregnet på å kunne strammes til?
Hvilken tykkelse trenger jeg, og er det kabeltyper som egner seg bedre i båt?
Hvor kjøpe? (Oslo-området)
Det er 2stk kabler med to ledere(sidestilte) opp i masten idag.
Mottar gjerne tips på trekkeprosessen også, blir vel gjennom samme hullet i siden? (masten ligger på brygga nå)
Redigert av opus (see edit history)
Interessante tips, takk !
Nå har jeg laget hull til fall-inntak ca 5cm x 1.5cm noen cm fra mastetoppen,
så der blir det plass til å innføre enten stykker av celleplastrør eller strips-metoden.
(Løsning på topplanterne-kabelen.)
1.Også var det dimensjon på kabelen ?
Clas O eller biltema kanskje?
2.Idag er det en 2leder, burde jeg trekke 3leder e.lign, i tilfelle jeg får lyst på Windex-lys?
Hva annet kan man trenge strøm til i toppen av masten?
3. Løsning på kabelen til midtlanterna/motorlanterna da,
her er det fortsatt ganske trangt i hullet der kabelen går inn på siden av masten?
bruk 1.....3-leder til masttopp.....så kan du enkelt ha både tricolor o ankarlanterne i toppen
bruk 1..... 3-leder til motorlanterne o dekksbelysning
(det er enklast......går o lösa med 2-leder oxo!)
windexbelysning er oftast unödvändigt...eftersom akterlanternen (i tricoloren) spiller litt lys på den...
S/Y Gunga Din
