Bensinforbruk til påhenger
ET
Hadde en Johnson 50 hk 2 takter 1998 modell, denne sto montert på en Hansvik 18. Forbruk på denne var med ca 2/3 pådrag ca 25-30 liter pr time, masjfart var da ca 21 knop.
Denne motoren havarerte, og en 4 takter Johnson ble kjøpt inn (2001), ved samme marsfart ble forbruket redusert med 1/3 og støyen halvert. Uansett så bør en velge en motor som er stor, motoren går billigere med 1/2 på drag enn å slite på nesten fullt turtall. Bråker mye mindre, men koster myyye mer.
Har kjøpt, men ikke fått hentet ennå, en Skibsplast 655 m/140 hk Suzuki 4 takt, 2002 modell.  :smash:
Denne kombinasjonen går i 25 knop med 0.8 l/nm. Med 115 eller 90 hk omtrent det samme.
Skibsplast 605 m/70 hk bruker ca. 0.7l/nm i samme fartsområde, litt mer med 90/115 hk.
I ca 5 knops fart, som er det viktigste for meg, er forbruket på behagelige ca 0.5 l/nm.
Kombinasjonen av Suzuki sine bensingjerrige (og markedets mest stillegående) 4-taktere, og Skibsplast sine effektive skrog, er etter min mening blant det aller beste på markedet innen daycruisere :rolleyes:
Min tommelfingerregel er 200 - 300 - og 400 gram drivstoff / hk / time for h.h.v. diesel - 4-takter - og 2-takter. Men senere tids 2-taktsteknologi med direkte innsprøtning osv, har gjordt at disse er kommet ned på nesten samme forbruk som 4-takter. (Diesel påhenger er for svak (for planende båt), svin-tungt og svin-dyrt i kjøp.)
Ellers er det riktig som hevdes her at det er bedre å ha en motor som er litt for stor enn litt for liten. Med 2/3-dels pådrag spares minst 1/3 drivstoff pr. nm.
Størrelsen på motoren er avhengig av skrogets form og vekt... Min Hardy Regatta gjør 21 knop med 55 hk og båten veier ca 1200 kg. Skal bytte til 70 Hk, ikke for større fart (skroget er ikke egnet over 25 knop, tror jeg), men for å kjøre mere økonomisk og stillere. Min økonomifart ligger på ca. 17 - 18 knop.
