Eier jeg tidenes styggeste gummibåt?
Seilaren
Ja, dette er historien om gutten som kjøpte gummibåt usett.... :crazy:
Ivrig etter å få noe nytt kom jeg over en liten annongse fra en kar som skulle selge billig og liten gummibåt fra 2000. 2 timer senere var båten min... Holdt på å få latterkrampe da jeg hentet den. Det er den styggeste, men kuleste båten jeg har sett! :lol: :lol:
Den er 8 fot, og har egentlig plastbunn av alle ting. Men tror dere det var godt nokk for forrige eier? Neida, han har like greit satt inn et vindu i bunnen på båten, og lagt glassfieber på utsiden av dørken som er malt blått. For å få stivet den av har han brukt 2 trelister på inn og utsiden av båten.
Studer bildene folkes, hva synes dere?
Pumpet den hard i formiddag, nå i kveld var den helt myk igjen :headbang:
Hvordan skal jeg gå frem for å få fikset det?
Redigert bilde.
Redigert av Seilaren (see edit history)
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Utseende skjemmer jo ingen,
det er verre at den lekker luft.
Blås opp båten til maks av hva du får inn av luft.
Bland Zalovann i en bøtte og smør systematisk såpevannet med svamp over alle deler av båten.
Du vil straks se små såpebobler der hvor du har lekkasje.
Mulig du har flere hull, så sjekk hele båten når du først er i gang.
Finn så ut hva slags materiale båten din er laget av.
Det er forskjellige limtyper, og noen av to-komponentlimene (f.eks. Zodiac sitt originallim) kan ødelegge båter som er laget av
enkelte typer plastlegeringer.
Lapp så med samme materiale som båtduken. bruksanvisning for lim og tettemateriale står som regel på limembalasjen.
Lykke til!
Ta ut ventilene først, vask dem i lunkent Zalo-vann. ofte er de litt utette når jolla var uten luft en stund.
ellers som bitteliten sa.
forresten synes jeg det er en kjekk sak med "vindu" i bunnen - hvis det er tett kan du ha mye moro med den.
Hilsen,
Karl
Styggeste gummibåt? Neida, her har du en glimrende forretningsidè. :wink: I gjestehavnene legger du opp til opplevelseturer i fjæra mot deltageravgift, og serverer forfriskninger ombord til restaurantpriser omtrent som i Spania. Visstnok er båtene større der, men det kan kompenseres med flere og kortere turer. :flag:
Har forøvrig sett mange styggere joller enn denne
Redigert av Ludde (see edit history)
Hilsen Ludde
Mange gode forslag her både når det gjelder det ene og det andre :lol:
Skal lete etter hull i helgen.
Gleder meg til å prøve båten på vannet for å se om vinduet blir som en vannkikkert. Rapport kommer....
Båten er en Arimar. Italienske greier. Noen som vet hva den er laget av?
Fritjof Brandt
Nei, du har værdens kuleste gummibåt !
Forøvrig lager Arimar tilsvarende originalt også, mulig derfra " ingeniøren " har rappet ideen.
Å legg glassfiber utenpå duken var..... spesielt, men sikkert ganske lur. Nå veit jeg alderen din ( yngre enn meg :smiley: ) men jeg vil likevel advare:
IKKE DRIKK ØL FØR DU FORSØKER ENTRE EN ARIMAR MED SPILEBUNN..!
Suzuki
No boat needed..
Så den er altså ombygd fra spilebunn til RIB..?
Å ha en uvanlig gummibåt er du ikke alene om ........ :seeya:
Jeg har en Tinker, som kan gjøres om til seiljolle. Pen er den heller ikke, kan forveksles med "den stygge andungen"!
Det som er morsomt med å ha en denne, er at "alle" har lyst å :cheers: prate/kommentere båten(akkurat som når man er ute å går tur med en hund). Spesielt når jeg pakker den ut fra en 26 fots seilebåt (biler har reservehjul, jeg har reserve seilebåt :lol: ).
Så kjør på og få din tett, så kommer du til å få det kjempemoro med den der.
Redigert av MortenK (see edit history)
s/y "Arnegrut", Asker
:lol: Jeg er avholds, så det bør gå greit.... :wink:
Hva er spilebunn?
Den har orginalt plastbunn, type den plasten campingstoler har.... Den er lagt med slik glassfieber som folk bruker som tapet på veggene inne. (Husker ikke hva det heter...)
Det var betryggende... :lol:
Fritjof Brandt
Spilebunn er det som Suzuki henviser til lenger opp, bunnen er bare duk, avstivet med spiler. Blir på ingen måte like stabilt som platedørk eller fast dørk som hos deg. Men mye lettere, derfor det brukes på enkelte båter.
Plasten i campingstoler er vel PE-plast..? Det kan være en mulighet for at vedheften mellom det som er lagt på og pe-plasten kan gjøre at det løsner litt. Du får inspisere av og til, så går vel det helt fint.
Har eksamen imorgen :headbang::sweat::cryin: Mn det blir kanskje streik! :flag:
du er ikke alene om å ha en rar? gummibåt, vet om en som har bygget om gummibåten sin til amfibiekjøretøy. Tror den gjør 30-40 knop på vannet, på land gjør den mer, men vet ikke hvor fort.
Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu
Enda en med båt lappen!
