Problemer med kjøling på Status Marine 36hk -80mod
eddy
Det er store mengder eksos i ferskvannet og ferskvannet forsvinner veldig raskt og mye. Siden det ikke kommer noe vann i kjølen er det naturlig å tro at vannet forsvinner ut bak i sammen med eksosen.
Jeg har demontert og montert rørkjøleren opptil flere ganger men det hjelper ikke. Rørkjøleren er rengjort og trykktestet men det er ingen lekkasje i den. Jeg trodde kanskje det var lekkasje ved o-ringene i endene pga feil type o-ringer og har forsøkt med forskjellige typer men det hjelper ikke. :headbang:
Noen som har noen gode råd?
Jeg har den ordinære instruksjonsboken på motoren men den forteller kun hvordan rørkjøleren skal demonteres og rengjøres. Er det noen som har instruksjoner/erfaring med hvordan hele varmeveksleren er bygd opp og ev hvordan den skal demonteres?
I følge Univa i Arendal som skaffer orginaldelene til motoren er det en P4.21.
Alle innspill er til hjelp. :seeya:
Motoren står i en Huwa 26
Redigert av eddy (see edit history)
Jeg har også tenkt på toppakningen men jeg hadde slått det fra meg siden det ikke er olje i ferskvannet, ikke vann i oljen, den ikke ryker mer enn normal (verken hvit eller sort) og den jukser ikke. Eventuelt brudd på toppakingen kan vel forklare eksos i ferskvannet men:
- kan det forklare at det forsvinner store mengder ferskvann? (flere liter vann på bare noen få minutter)
- ville ikke motoren jukset hvis eksos og kompresjon forsvinner inn i ferskvannet?
Jeg har jeg altfor lite greie på dette gitt.....
Det er nok ikke hele kompresjonen som forsvinner, da hadde kjøler etc. sannsynligvis eksplodert. Det trenger heller ikke å være vann i oljen.
Som janoho sier er det ikke direkte vanskelig å bytte såsant man er vant til å skru. Men det tar tid. Du vil trenge momentnøkkel samt en spes nøkkel til å trekke til toppen etter at ventilmekanismen er montert.
  • 3 uker senere...
Hei igjen
Feilen var at utgangen for eksosen (der manifoilen er festet) var teret veldig opp og det var et 3-4mm hull rett inn i en ferskvannskanal. Toppakningen så heller ikke ut til å være helt i form. Ikke rart ferskvannet forsvant raskt....
Nå er jeg på søken etter en brukt topp i god stand :fishing: . Motoren er en Status Marine XDP 4.90 1980 mod (motoren kommer opprinnelig fra Peugeot 504). Noen som kan hjelpe meg?
  • 4 år senere...
