Utbedring av akterspeil på Wesling 16 HT
Guest KF
Har nettopp kjøpt en Wesling som viser seg å ha en mindre sprekk i akterspeilet. Denne gir etter kanskje en 1/2 mm hvis jeg står på motoren og "gynger". Snakket med en fra Westsystem i dag som anbefalte å fylle sprekken med epoxylim iblandet noe fyllmasse. Han mente dette ville bli bedre enn nytt.
Er det noen som har erfaring med dette eller andre bedre forslag?
Skeptisk til å bare fylle opp dette med epoxy. Store krefter i gammel finer gir etter og resulterer etterhvert i sprekk(er).
Din Wesling deler skjebne med mange andre da Weslingens akterspeil nok er litt for dårlig dimesjonert/båtene begynner å bli gamle. I tillegg er det mange som har blitt mer motorisert enn hva de har vært designet for.
Jeg kjenner til flere som har forsterket akterspeilene på sine Weslinger med påstøp innenfra. Skikkelig grisejobb+særdeles trangt.
Slip vekk topcoat, legg på glassfiber/polyester støp inn ny finerplate innenfra, plastre over. Legg på skikkelig laminat.
Når dette er gjort kan du fylle sprekkene utv. med epoxy, og båten blir som ny.
Jeg kan prøve å få tatt ett bilde til helgen. Foreløpig prøver jeg å beskrive den bedre.
Sprekken starter på toppen av akterspeilet, ved overgang mellom akterspeil og motorbrønn på høyre siden av motoren. Den går kanskje 1,5 cm på skrått nedover før den går opp til enden av fenderlisten.
Siden den gir noe etter når jeg "hopper" på motoren tror jeg den går inn i laminatet. Jeg har sett nøye etter om det kan være råte, men det ser ikke slik ut. Jeg vet ikke hvor gammel sprekken er, men tror neppe den er helt ny.
Motoren som står på er forøvrig ikke mer enn 55hk.
