Evinrude 60hk, 70tall starter ikkje. (tenning)
småbåt rederen
Dette er ein 70talls 60hk med hydr/el(?) gear. dsc00435.jpg
Meir nøyaktig alder har eg ikkje men kan lese av motornummer om behov.
Får ikkje gnist på tennplugg.
Motoren får bensin, den har el.start og den fungerer fint.
-Det går ein 2,5m2 ledning frå coil til stator under svinghjul, denne har strøm(batteristrøm) når den er kobla fra og ikkje strøm når den er kobla til (sammenkobla) med (originalt)skjøtestykke på ledningen.dsc00437.jpg
-er det nokon form for startperre på denne motor?
-er det nokon form for fysisk turtallsperre på denne motor?
eg er/har vore bilmekaniker for eindel år siden.. så feilsøkinga går greit.
-er det startsperre på girvelger? evt. kor ligg denne(girkontroll eller motor)?
håper at nokon kan hjelpa meg inn på rett kurs her..
Redigert av småbåt rederen (see edit history)
Kan starte med å be om modell nummeret, OMC drev med mye rart på 60/70 tallet, mange variabler.
Er 2 start sperrer, begge er koblet imot starteren .
  1. Skal ikke kunne startes i gir ( er i koblings boksen )
  2. Skal ikke kunne startes hvis gassen er over et visst punkt ( bryter på blokk )
-Skal det gå strøm inn på coil eller "tenningsboksen"
Mulig, men må finne ut årsmodell først da noen modeller var selvforsynte direkte ifra stator .
Kan være, er avhengig av modell.
se svar høyere opp .
reknar ikkje med evinrude her i Bergen har slikt.. (dei sa at motoren var boss uansett, det var ikkje mulig å få taki reservedeler...??)
Noen deler kan være vanskelige, men ikke umulige, kanskje på tide å finne et bedre mere seriøst verksted ??
Arne Kjetil
Har no vore å lest av MOD: 60 07 3 B Serial: B 3 437
Er en 1970 60hk
Skal ikke kunne startes i gir ( er i koblings boksen ).
-Vil startmotoren slå inn eller vil ein kunne kinne motoren ?
Sitter en bryter i serie med signal ledningen til start releet, starteren vil IKKE virke hvis motoren står i gir eller har for mye gasspådrag .
Litt om tennings systemet på denne motoren....
Under svinghjulet sitter det en stift og en rotor ( til fordeleren, alt er innebygget )
Boksen på utsiden er en signal forsterker....
Sort/hvit ledning utifra svinghjul er ifra stiften ( går til tennings modul ), koble ifra ledningen og mål motstanden imellom den ledningen og jord mens du roterer motoren sakte med håndmakt ( skal kortslutte 3 ganger pr omdreining )
Sjekk stiften først, har flere tester på systemet, kan scanne det inn hvis nødvendig .
Arne Kjetil
