Lufting fra septiktank
estark
Plages litt med lukt fra septikktanken som kommer på utsiden av båten når man pumper toalettet. Har lest flere tråder på forumet og funnet ut at jeg kanskje skal lage ny lufting til tanken, da skroggjennomføringen fra luftingen til tanken har svært liten diameter. Slangen som går fra septikktanken til skroggjennomføringen går som på denne skissen:
Med større diameter på skroggjennomføringen hadde jeg tenkt å la slangen gå mer direkte som dette:
Er det noen grunn til at slangen går i en bue opp, er det noe problem med å la slangen gå mer direkte som på den andre skissen min? Hvilken dimensjon bør det være på slange og skroggjennomføring.
Espen
Slangen går vel opp i bue for å skape en vannlås for at vann ikke skal sprute inn. Jeg tror ikke det lufter noe mindre av at slangen har en knekk
Hender det lukter fra septikken vår også. Løses enkelt ved å tømme eller å ha på sanitærvæaske. Eller gjerne begge deler. Renhold er viktig også her. Jeg fyller gjerne septiktanken med ferskvann og sanitærvæske et par ganger i løpet av sesongen for å få renset godt.
Bruker Green Viking med jevne mellomrom. For noen uker siden forøkte jeg med en full rens av tanken med en Septikkrens (fra Marine Clean). Lukta kommer som sagt kun når det pumpes på toalettet. Slik at når det blir trykk i tanken kommer lukta sigende ut. Tenkte å forsøke en ny rens og en sprute inn septikkrens i luftinga og spyle ferskvann inn gjennom luftinga, men åpninga er som sagt veldig lita i skroggjennomføringen.
Espen
Hei.
For å holde septiksystemet luktfritt, er det noen hovedregler å huske på.
- Tøm dritten så ofte du kan. Det er ingen grunn dit å frakte rundt på mannsjitt!
- Etter tømming, fyll opp med en god del vann, og tøm igjen.
- Bruk en biologisk sanitærvæske, F.eks. Green Viking
- Sørg for å ha god lufttilgang til tanken. Lufteslangen er i første omgang til for å slippe oksygenholdig luft inn.
Hvorfor god lufting? Jo det er alltid 2 typer bakterier i en septiktank, aerobe og anaerobe. Begge bryter ned dritten til suppe, men gjør det på forskjellig måte og under forskjellige forhold.
De anaerobe bakteriene trives best uten tilgang til oksygen. Da bryter de ned dritten og utvikler samtidig en ordentlig drittlukt!
De aerobe bakteriene trives kun med god tilgang til oksygen. Da bryter de ned dritten fullstendig uten å lage drittlukt!
Disse bakteriene trives ikke sammen.
Konklusjon:
God lufttilgang, gjerne 1,5" luftslange.
For disse snille bakteriene med Green Viking som er mat for dem.
Bruker du "gammeldags" "blåvann" med navn som Kemi . . . ol, inneholder dette miljøfarlige og ofte kreftfremkallende stoffer som Formal Aldehyd (Formalin) som dreper alle bakterier og kun beholder drittlukten fra det du selv produserte og sendte i tanken, muligens med en ekstra "kjemisk" "godlukt" fra blåvannet.
Linken til "Dassens Bibel av Peggie Hall" som andre har nevnt, finner du her i PDF format.
Lars H.
drittunge
Beste løsning er skikkelig gjennomlufting, det vil 2 stk slik at det er en kontinuerlig utskiftning av lufta i tanken. Minst 1".
Vanlige er jo ett stk 1/2", ofte kombinert med drivstoffgjennomføring med gitter.
Rart at ikke båtprodusentene er bedre til å løse dette problemet, skal ikke mye til.
(edit: lars kom meg i forkjøpet)
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
Jeg ser at jeg store deler av sesongen har kortere turer over 2 - 3 dager, og jeg vurderer å koble vanninntaket til toilettene til ferskvannssystemet ombord. Jeg tror det skulle kunne gå greit med ett par treveis ventiler. Spørsmålet er om jeg kan få noen uheldige effekter i ferskvannssystemet? Kanskje jeg bør montere ei ekstra ferskvannspumpe som hele tiden gir ett ferskvannstrykk til toilettene - slik at jeg ikke får noe tilbakefall av ferskvann fra toilettskålene? Alternativet er å beholde dagens system - seilv om det er litt mer "krøkkete" med etterfylling av ferskvann fra dusjslangene ombord.
Jeg ville ALDRI laget en permanent kobling mellom toalettene og ferskvannstanken. I en gitt situasjon (overtrykk på toalettene eller undertrykk på tanken) kan du risikere å få bakterier fra toalettene inn på ferskvannstanken. Da må det være mye tryggere og bedre å beholde det systemet du har i dag.
Buen er nok ment som en svanehals som skal hindre vannintrengning. Jeg kan derimot ikke se at det er noe poeng med svanehals på en septiklufting. Samtidig tviler jeg på luftingen reduseres pga den. Monterte selv septik i vinter og brukte 1 1/2" på luftingen. Sikkert overdimensjonert, men tok innover meg alle råd jeg har lest på BP om for all del å sørge for nok lufting.
Min blogg på baatplassen.
Den største ulempen med kullfilter er vel at det ved denne anvendelsen ikke liker vann, enten det kommer fra utsiden eller innsiden.
Har ikke følt behov for dette filteret, men jeg ser at de har det hos Swang på Lysaker brygge. Det betyr vel at noen bruker det. Tviler på at det påvirker luftsirkulasjone i min septiktank. Der kommer luft ut av ventilatoren når noen bruker toalettet, og aldri ellers. Ettersom toalettet i båten min stort sett bare brukes underveis og med vind som raskt fjerner luft som lukter litt er det ikke noe poeng. Hadde jeg ligget mye i uthavner med mange båter ville jeg kanskje vurdert et filter.
Aktivt kullfilter til drikkevann er derimot ganske nyttig. :wink:
Hei.
At et kullfilter til en viss grad kan hindre at drittlukt kommer ut slangen for lufttilførsel til septiktanken er vel mulig.
Men å bruke et slikt filter, er vel å angripe problemet med drittlukt helt i den gale enden?
Er det ikke mye bedre å sørge for at drittlukten ikke oppstår? Og det er ikke vanskelig i det hele tatt. Se mitt innlegg #14 litt lenger oppe i tråden.
Lars H.
