Power Boat Norway: et spennende konsept
JonnyBoy
Lyst på en 45' katamaran med 1000hk diesel og 80 knops toppfart?
Da bør du kanskje ta en titt på denne siden: Power Boat Norge
Websiden (og grammatikken) er ikke all verdens å skryte av, men prosjektet er i høyeste grad seriøst.
Blir spennede å se denne på sjøen, forhåpentligvis til neste sesong.
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Ja den engelske gramatikken var begredelig, de burde nok ha holdt seg til norsk der.
Innimellom alt det "engelske" kommer det : Weight: 5,3 t fullt utrusta med 3 pers. og 500 l diesel.
Men ellers interessant ja. ZF Trimax er nok tingen.
grei tv-snutt her http://www.bt.no/webtv/?id=12532
Att det ikke kreves noen kunnskaper av førerne av disse blir for alle andre ett problem.
Ett minstekrav burde hvere att de som kommer flyvende med flere tonn i 80 knop ikke behøver å hvite noe om vikeplikter etc og de som mener dette ikke er noe problem er og ett problem.
USA har fartsbegrensning på tror det ca 40 - 45 knop.
Om en tenker liit miljø og ser og hvor trange di mest poppulere skjergårdsområdene er så er det nok da denne båten er kanskje nesten like miljøfienlig som vannskuterne.
Om en går 10 år tillbake og ser på utviklingen da ser en litt hvordan det blir om 10 år frem i tid og da utgjør nok lignede båter ett stort problem når det gjelder sjøen for alle.
Om en møter en slik båt som kommer susende i 80 knop med en fører uten vikepliktskunnskaper så kan det fort bli ett problem, spesielt for den minste som kanskje etterpå er kvitt alle sine problemer og bekymringer om en her skal forsøke å trekke frem noe positvt .
Herregud
Tviler vel på at dette problemet blir så stort. disse båtene er jo for spesielt interesserte. og med en viss sum med penger på bok...
Med båtførerbevis
Mitt båtprosjekt TOIVO
  • 8 måneder senere...
Potent lyd.. kanskje litt i overkant høy ? :rolleyes: To trinns girkasse ? Høres ut som den girer opp når de har dratt den opp i plan.
