MartinN Startet 24.September.2008 Link til dette innlegget Startet 24.September.2008 (redigert) Hei folkens, Jeg skal i gang med et interiørprosjekt (sittekasser og pentry) og lurer på om dere har tips til å få en høyglanset "pianofinish".. Mitt forslag for å få en slik finish er følgende: Interiøret starter med en finerplate (f.eks. meranti 9-12 mm). Denne gjøres ikke noe med (ikke pussing da laminatet er så tynt).. Epoxy påføres med skumgummirulle, tynne lag - f.eks. 3-4 lag. Jeg lar det første laget herde i ett døgn før de neste påføres for at ikke veden skal reise seg i størkeprosessen.. Epoxy har jo den egenskapen at det forsegler, herder og samtidig gir en blank overflate som er lett å pusse. Riktignok er ikke epoxy elastisk, så dette må hensyntas til konstruksjonsformålet slik at det ikke sprekker eller belastes med store påkjenninger.. Etter at finerplaten er ferdig behandlet med epoxy og pusset med fint papir grunnes platen med f.eks Jotun Antipest og deretter rulles Jotun Høyglans Hardtop (2k) med mohairrulle. Ehh, herder og fester forresten Antipest og Hardtop seg på Epoxy? Hva tror dere om dette? Det andre alternativet er å kle platen med polyester og glassfiber for så å slipe/ pusse og sparkle til svetten renner for deretter å lakkere med Jotun Hardtop! Er jeg på jordet eller er dette en god oppskrift? Hva gjør dere med innredningen som skal lakkeres? Takker for svar! Redigert 24.September.2008 av MartinN (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
alma Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Ville nok sprøytet hardtoppen på til slutt etter at du har slipt den grunnete overflaten helt slett med f.eks 500 papir. Evt kan du slipe etter du har lakkert også med feks 2000 og finere å polere. Det var pianofinish du snakket om? Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Hvis innredningen skal ha pianofinish skal man beginne med samme arbeid og på piano. Skaff deg eggjern og skjer til epoksy til den er i plan. Deretter kan du pruke to-komponent lakk påført med rull, 2-3 strøk og slipe den 100%. Deretter er klarlakk til bil påført med spraute. Der har du næsten pianofinish. Hvis den skal bli 100% skal du slipe med 1800 vannpappir og ta rubbing og polering. Er du sikker på du skal ha pianofinish? Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
alma Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 hehe Servicemannen Sitér dette innlegget Link to post
MartinN Svart 24.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene.For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Slik gjorde eg det: Bygget opp innredningen i kryssfiner som ble plastret fast i båten. deretter støypte eg glassfiberplater som eg limte utenpå. Platene ble laget ved å polere opp en stor glassrute med formvoks. Deretter påføres et lag gelgoat: Når laget er omtrent herdet (litt klissete) pøføres 3 lag med polyester og glassfibermatte: Når glassfiberen er tørket, tas plate ut av "forma" og skjeres opp i riktige størrelser, og limes på kryssfineren med egnet lim. Eg brukte PL 400. Skøyter og hjørner sparkles med gelgoatsparket og pusses/poleres opp. Resultatet blir "speilblankt" uten behov for å slipe eller lakke. Sitér dette innlegget Link to post
RAS Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 Har jobbet litt med tre og epoxy, bl. annet bygd kajakker. Der ruller vi først på et tynt strøk epoxy som skal mette opp veden, deretter legger vi på en tynn glassfiberduk som mettes med epoxy. I stedet for å rulle epoxyen på duken, heller vi epoxy på og bruker en plastnal/plastsparkel til å dra/presse epoxyen utover. Dette for å unngå luftbobler. Dette gjentas slik at glassfiberveven er fylt opp, og det er mulig å pusse uten å skade duken. Deretter er det å lakke (gjerne med 2-komponentslaff), pusse---og lakke -- og pusse--til du blir lei. Bruk lakk med UV-filter hvis overflata utsettes for sollys. Helst bør en legge pepoxy på baksiden (med eller uten duk), i alle fall hvis gjenstanden skal stå utendørs. Kajakker som er bygd etter dette prinsippet. Sitér dette innlegget Link to post
RAS Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 OBS. Glassfiberduken må være biaksial. Duk og epoksy kan kjøpes bl.a. hos Trenaaten trebaaten.no Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 24.September.2008 Link til dette innlegget Svart 24.September.2008 MartinN, dette var spennede. Mener at primer sitter på epoxy slik at du kan lakke etterpå. Vil epoxy renne om man ruller det på vertikale flater? Tenkte kanskje å gjøre noe lignende på pentryseksjonen min. Epoxy flere lag, deretter prime, slipe med vannpapir, så lakke det. Vil dette fungere for å få en fin finish? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
MartinN Svart 25.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 MartinN, dette var spennede. Mener at primer sitter på epoxy slik at du kan lakke etterpå. Vil epoxy renne om man ruller det på vertikale flater?Tenkte kanskje å gjøre noe lignende på pentryseksjonen min. Epoxy flere lag, deretter prime, slipe med vannpapir, så lakke det. Vil dette fungere for å få en fin finish? Hei Polar! Jeg har noe erfaring fra å påføre epoxy på merantifiner.. Epoxy uten fyllstoffer (mikroballonger, etc.) vil renne så det er viktig at dette påføres i tynne, tynne lag med en skumgummirulle.. Er man nøye unngår du sig! Jeg vil nok antakelig gå for følgende: - Epoxy i tynne lag (3-4 lag og viktig med endeveden) - Pusse lett med fint papir - Prime - Pusse lett med finere papir - Påføre Jotun Høyglans - Polere Til RAS --> LEKKERT resultat på de kajakkene! :) Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 25.September.2008 Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Når du har oppnådd pianofinnishen i båten så lar du være å bruke den. Beste måten å ikke ødelegge den flotte finnishen du har oppnådd.. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 25.September.2008 Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 MartinN: Hva er lavest temperatur man kan gjøre dette i? Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
MartinN Svart 25.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 MartinN: Hva er lavest temperatur man kan gjøre dette i? Jeg kommer ikke til å epoxybehandle eller lakkere under 20 grader.. Enten bygger jeg dette ferdig i kjelleren hvor det er varmt og tørt, eller så venter jeg til våren! Du kan sikkert gjøre dette i lavere temperaturer, men det herder sakte og kan gi lettere sig.. Har du noen bilder av båten din og dine planer? Evt. skisser? Sitér dette innlegget Link to post
MartinN Svart 25.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Når du har oppnådd pianofinnishen i båten så lar du være å bruke den. Beste måten å ikke ødelegge den flotte finnishen du har oppnådd.. Hehe, ja det er meningen at båten skal utstilles og inngå i samlingen til Trygve Hegnar, ikke til eget bruk.. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 25.September.2008 Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Ikke det beste bilde her men. Tanken var å få veggene til pentryn til venstre i samme finsih som båten. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
MartinN Svart 25.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Ikke det beste bilde her men. Tanken var å få veggene til pentryn til venstre i samme finsih som båten. I see! Det får du til.. Jeg tenker meg noe liknende konstruksjon, men i høyglans hvit utførelse.. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 25.September.2008 Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 (redigert) Tenkte det kunne bli noe alla slik da :) Redigert 25.September.2008 av Polar 770 (see edit history) Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
MartinN Svart 25.September.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Tenkte det kunne bli noe alla slik da :) Ja, der er vi på nett Polar! Det er slik jeg mener... Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 25.September.2008 Link til dette innlegget Svart 25.September.2008 Jeg ville fukte plata først, så "busta" reiser seg. Slå slipe lett når tørr. Og fortsette, som foreslått, med epoksy og glass. Sitér dette innlegget Link to post
