Lage kjøleboks i båten
Enes 44
Jeg har kjøpt meg et kjøleaggregat til 120L. fra Nettbåt, da jeg vil lage meg en kjøleboks i ene benken i båten. (Kjøleskapet er for lite)
Jeg fikk anbefalt av en fyr å isolere med Blå styropor, da denne ikke tok til seg fukt og var lett å holde ren.
Er det noen som kan fortelle meg hvor jeg får kjøpt noe slikt i Bergensområdet? Evt. andre gode forslag til isolasjon? (Vil ikke begynne med plasting)
Seatronic har polyurethan plater kledd med hvit plastplate, som er for å bygge kjøleboks. Står vel om det på Termomarin sine hjemmesider også. Brukte disse som isolasjon selv(2 lag), da jeg bygget boks, men jeg valgte å få sveiset innerboks i syrefast, med drenering. Platene er beregnet på å bruke som ferdig kjøleboks, og skal kunne monteres kjøleren på. Personlig, syntes jeg det virket puslete. Mener polyurethan platene hadde bedre isolasjonsevne en både styropor og isopor også. Isoler så godt og tykt det er mulig. Det får du igjenn for i strømforbruk.
En kompis av meg har ca 5cm isopor, og inni boksen er det kledt med vanlig baderomsplater, sånne respatex eller kva det heiter. Trud de er skrudd med senkhodeskruer igjennom isoporen og ut i teaekfinèr som ytterkonstruksjon. Får mykje fine slike plater i dag med flisemønster el :smiley:
Fuge innv hjørner med Tec7. Glatte og lett for Laila å holde reint :cheers:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Markisoleringsplater - blå styrofoamplater eller ecoprim rosa - er det samme men annen produsent. Disse har veldig bra isoleringsegenskaper.
Disse får du kjøpt på byggvarehus. Innvendig kan du lime pvc plater (Forex) får kjøpt disse hos glassmestre.
Isolerte kjøleboksen min på nytt og fryseboksen ble tilleggsisolert nå i vinter.
Ellers er det en fin artikkel i Praktisk Båtägande fra i fjor høst.
Arthur
sy-kos
Så vidt jeg ser på disse to linkene, så skal ecoprim ligge på 0,034, mens polyurethan ligger rundt 0,025 i varmeledningsevne, og skal da ha en vesentlig bedre isolasjonsevne.
http://www.engineeringtoolbox.com/polyuret...ues-d_1174.html
http://www.paroc.se/channels/se/building+i..._id=Ecoprim+400
I tillegg er det jo viktig å få nøye tilpassede og tette skjøter. :smiley:
Kostet isoterm mye ?
koster litt ja. 3200,- for 6 plater inkl. frakt. Platene er ca. 1m. x o,5m. x 50mm. Men de er plastbelagt på begge sider, omtrent som sandwich plast.
Hadde nok blitt billigere med blå styropor. Men, men... nå er de bestilt.
Håper jeg får de neste uke, da jeg har en del jobb nå.
Grunnen til at jeg skal lage kjøleboks, er at jeg skal erstatte kokeplatene med komfyr. Og da trenger jeg mer plass.
Og ikke minst at kjøleskapet var i minste laget.
Har også kjøpt div. belysning, marinehøytalere til flybridge, vinduspyler opplegg ++++
Så får vi se hva vi får tid til før sommeren. Første som må gjøres er kjøleboksen. tørr ikke begynne å rive/ bygge om, før jeg er sikker på at kjøleboksen er ¨på plass.
Da har jeg begynt litt med kjøleboksen.
Skjært sund toppen av benken, og montert kjøleaggregatet, og trekt kabler til dette.
Har ikke fått isolasjonen enda. Så da får dette prosjektet stå litt på hold.
Siden jeg ikke kom lenger med kjøleboksen, startet jeg med komfyr prosjektet.
Glemte å ta et bilde før jeg startet. Men som dere kan se på første bildet her (Bilde fra tidligere), så var der kjøleskap, skap og koketopp i denne kroken.
Blir vel 14dg. opphold nå, da det blir hyttetur på fjellet neste helg.
Synes det ser litt trangt og tett ut ved kompressoren din. Husk at aggregatet ikke lager kulde, men transporterer bort varme fra kjøleboksen. Den varmen skal den kvitte seg med ved kompressoren, så vidt jeg har forstått, og er avhengig av god luftgjennomstrømning, og gjerne tilførsel av kaldest mulig luft feks fra bunn av båten. Mange kjøleskap/bokser bruker unødvendig mye strøm pga dårlig utlufting. :smiley:
Tror nok det skal gå bra. Det er åpent ut i skuteside, og hele veien opp gjennom ryggen i benken. Aggregatet skal også fungere utmerket i temperatur opp til 45 grader. Dette har nok noe bedre kjøling/ tilgang på luft enn du noen gang vil få på et kjøleskap eller fryseboks.
  • 2 uker senere...
Dette ser fint ut. Men bestilte ikke du ferdige plater. Skal du ha lokk over hele ? Hva blir de innvendige målene på kjøleboksen ?
MVH
Morten
Platene var plasbelagt på begge sider, men måtte skjære til. For så å lime de inn, og fuge alle skjøter.
Boksen blir ca. 100L. (L=1000 x B=400 x H=250mm)
Litt usikker på lokket, men tror nok det blir over hele.
