Hjelp, skroget slapp!
Oberst
Hjelp, gjorde noe veldig dumt i dag...Skulle "løfte" båten i dag for og få ut vannet i dobbel bunnen.. Festet en kjetting talje i stillasen jeg har bygd over båten og festet så andre enden av kjettingen i bauen, der fortøyningen blir satt :headbang: ... Begynte og talje, alt gikk bra helt til jeg hørte et"dunk" Så da at toppen, slapp i fra selve skroget...slapp selfølgelig ned med en gang og alt satt seg i gjenn... Redd jeg har ødelagt båten no, vill jo ikke være helt tett under fender listen nå... Var kansje en glipe på 2-3cm før jeg slapp ned i gjenn...så gummi listen som lå rundt var noe dårlig... Tenkte jeg rett og slett skulle gå rundt hele båten med 1 tube tek 7, lite sannsynelig det kommer vann inn da tror jeg... Noen andre som har vert like "lur" som jeg..Er selve rammen på båtten lagt ned på skroget og bare limt fast kansje??
Litt vanskelig å svare sikkert ut fra beskrivelsen, så dette blir gjetting.
Husk at båter gjerne er støpt i to deler. Et skrog og et dekk eller innerskrog.
Disse er ofte festet sammen med skruer, popnagler og en fenderlist.
Jeg tror ikke problemet ditt er så alvorlig. Ta av fenderlisten, og inspiser skaden.
Men husk! Det er en grunn til at man bruker stropper under bunn når båter løftes.
Hadde det vært min båt hadde jeg nok forsøkt å reparert skaden selv, men det er nå meg. Jeg hadde som 2nd Trikker`n sa tatt av fenderlista, sett hvor langt den har slept. Limt det sammen igjen med epoxy med mulighet for at jeg også hadde brukt glassfiber. Så hadde jeg smurt med sika rundt tettningen for så å satt på fenderlista igjen. Alternativt er jo å poppe det eller skru det. Aller best er nok et verksted som kan ta slike jobber, men det er jo ikke alltid man har penger til sånt. Hva slags båt gjelder det? Bilder???
Redigert av Polar 770 (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Noen av båtene jeg har sett innvendig på skroget, har vert plastret sammen med glassfiber og polyester.
Antar at det er brukt tettemasse og skruer i tilegg i selve anlegsflaten.
Det er en metode som ser betryggende ut. Trodde faktisk at det var den valigste måten å gjøre det på, men det tviler jeg på nå.
Men dette er kanskje en måte å reparere skaden på.
Redigert av Jonas (see edit history)
Jeg ville selv ha demontert fenderlista og gjentatt løftet. Slik at du fikk kommet til i mellom og gjort rent flatene der den skal henge sammen. Så ville jeg kjøpt et par-tre tuber med 3M's 9220 Kraftlim. Det brukte jeg til å lime sammen en Corvette jeg hadde. Henger som bare det på glassfiber, og alt annet for den saks skyld. Klem på ei remse med lim rundt kanten og legg overdelen på plass igjen. Bruk tvinger eller griptenger for å holde alt på plass. Jeg er så sikker på holdbarheten til denne limen at jeg hadde ikke nølt med å kun bruke limen til å holde båten sammen. Og den tetter i samme slengen.
Kjetil S
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Ser to måter å gjøre dette på, løft opp heile innerlineren og sjå hvor dei har limt før, gjør reint og klin på sika eller tech7 og press innerliner på plass. Eller du løfter opp noen cm kliner sika rundt kanten og poper/skrur kanten i sammen og monterer fenderlist, dette er den enkle metoden.
Fordelen med sika er at den limer noe inn i h...... samtidig som den er fleksibel og dermed tar opp en god del bevegelse noe som epoxy, glassfiber, og en del andre typer lim ikkje gjør.
