Spleising av taufender
Ancas
:wink: Hei, jeg ønsker hjelp til spleising av taufendere til min Ancas 63 mod.
som dere kan se er det ikke noe særlig fint med plastfendere på en slik båt.
båten er førøvring bunnsmørt og klargjort for sesongen, men mangler
taufendere ! Håper jeg kan få tips om forskjellige spleisemetoder til dette ...
CastelloMarine 533HT- 40/50HK Yamaha yeto 2Takt !!
Jeg går ut fra at du har basiskunnskapene om spleising iorden. Ikke overraskende er det de samme prinsippene som gjelder for mer dekoraktige spleiser.
Det er to begrep du vil støte på hvis du ser i en bok om dette. Det ene er KRONE og det andre er SJAUER. Kort fortalt er en krone det du får når du først legger over neste kordel og så under neste etter det igjen. Resultatet er at alle kordelene blir liggende tilbake langs tauet. En sjauer er akkurat motsatt, først under - så over. Da blir kordellene liggende samlet i forlengelsen av tauet. Kombiner disse to variantene og du lager en fender. F.eks. kan du legge 10-15-20 kroner etter hverandre ned langs utsiden av tauet. Der kan du gjøre et enkelt innstikk i tauet. Så går du oppover tauet med sjauere til du kommer til "toppen". Hvis du vil ha fenderen tykkere gjentar du hele prosessen, eventuelt flere ganger. Dette blir en veldig enkel, og kanskje ikke spesielt vakker fender. Vakker blir den først når du eksperimenterer litt med avslutninger og dine egne spesialstikk. Men uansett vil du se at hele fenderen består av sjauere og kroner.
Beklager at jeg ikke kan bidra med noen internetside med fine illustrasjoner. Men kjenner jeg båtplassen rett tar det nok ikke så lang tid før noen andre har funnet noen.
Lykke til, ikke noe er så bra som å sitte på fordekket med en  :wink: og et tau som skal spleises.
Spleising er vel ikke riktig ordbruk, knyting/fletting er vel mere rett, dette dersom du vil ha fenderen dekket med tauverk. Broderen var ekstrem på dette. Dersom det er av intresse kan jeg høre med ham om han er intressert i å ta på seg slike oppgaver. Han kan " knyte" det meste.
