12 v pluggen til tv'n smeltet i ny montert uttak
Rastløs
Guest Avmønstret#
Ulik strømkilde/batteri til TV og digitalboks/dvd? TV og evt. "bokser" må kobles til samme strømkilde eller så blir det varmt, ett eller annet sted. Evt. bruke ett skille mellom boks og TV.
Det kom i hvertfall mye røyk utav TVen på hytta når den og digitalboksen ble koblet til hvert sitt 12V batteri.
* * * TILTREDES * * *
Alle elektrobokser som henger sammen med antennekabel, lydkabel, videokabel, NMEA 183, SMARTNET, CANnet SIMnet, NAVnet etc etc MÅ henge på samme strømkilde (samme potensial), hvis ikke vil strømmen finne egne veier for å utligne potensialforskjellen mellom batteriene. (Strømmen flyttes mellom batteriene til begge har samme potensial). Riktig ille kan det bli hvis ett aparat henger på batteri og "det andre" henger på lader/inverter el. Da kan man risikere at store strømmer går i signalledningene. Resultatt kan være ødelagt elektronikk og brann bak kledning og inni skott etc.
Evt galvanisk skille på alle signalkabler. Det kan fort bli dyrt.
Enkelte apparater har innebygget beskyttelse mot dette, men jeg vet ikke hvordan det er merket.
Ethernet og NMEA 2000 tror jeg er beskyttet, men mye annet er ikke.
230 volts dobbeltisolerte apparater likedan.
Er det noen i forumet som kan mere om dette?
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
- Dårlig kontakt mellom hun/hanplugg kan føre til gnistdannelse, lukt og svimerker.
- Det nymonterte 12V uttaket kan ha feil polaritet. Dersom TV'et har diodesperre som beskyttelse
vil feil polaritet medføre kortslutningsstrøm og derav varmgang og svimerker.
Normalt skal da sikringen for den kursen ryke. TV'et vil ikke ryke, da det beskyttes av dioden.
Geir :seeya:
Plutselig ble tv'n sort og det luktet svidd. Tok ut pluggen fra kontakten og den var svidd.
Kjørte tv'n på inverter og et annet 12 v punkt etterpå. Det fungerte fint.
Men i Rastløs tilfelle kan det ikke ha vært feil polaritet fordi han skriver at TV'en plutselig BLE sort. Den virket altså en stund. Og det er umulig med feil polaritet.
Heller derfor til teorien om øket strømforbruk pga snikstrømmer, som igjen skyldes potensialforskjell mellom TV og dekoder.
Samme fenomen som gjør at du må ha galvanisk skille på antennekabel mellom enkeltisolert TV og kabel TV inntaket for å unngå krypstrømmer.
Uttaket smelter fordi sikringen er for stor, man skal alltid sikre kursene etter hve ledninger og kontakter er beregnet for - ikke hva utstyret trekker. Monterer man en ledning som tåler 10A, bruker en kontakt som tåler 8A og utstyret trekker 15A så er skal likevel sikringen vere 8A, man kan altså ikke bruke utstyret på denne kursen før man har oppgradert det elektriske.
Særlig må du tenke på den sorte lederen, ofte kobler man inn minus i en minusledning man allerede har bak dekselet. Da er det veldig viktig at minuslederen tåler alle de kursene som benytter denne sorte lederen. Det enkleste og beste er å trekke egen sort/minus til hvert av forbrukene ombord.
Det kan tenkes at du bruker annet utstyr på samme ledning, iallefall på deler av ledningen), da vil spenningen i kontakten minke og strømforbruket øket, økt strøm kan føre til varmgang. Igjen, sikringer av riktig størrelse er viktig.
Hiver meg innom her med et spm. selvom et apparat med et forbruk som tilsier at det skulle kunne være koblet til sig.utak er plugget til et utak som er av dårlig/slitt kvalitet der det vil være dårlig kontakt. vil da denne"dårlige kontakten"kunne dra opp forbuket slik at det ble varmgang?????
Jeg hadde en thermoelektrisk kjøleboks koblet til et slikt utak i båten å det smeltet, Byttet støpsel til den lille tynne Hella typen å hadde ingen problemer etter det?
Er jeg inne på noe?
Den sorte og lilla kontakten såg ok ut, selv om den ikke forteller så mye om fysisk størrelse, jeg trenger noe enklere for innendørs montering, så bl. annet lokk er unødvendig, noen som har tips om gode kontakter for 12 volt til bruk innendørs, har også problemer med dårlig kontakt ved bruk av sigarettennertypen, dessuten er de elendige med tanke på vibrasjoner og slag da kontakten lett ramler ut eller mister kontakten :headbang:
Prøv www.elfa.se
12 volt plugg 12 mm
Part nr 42-010-00, 42-010-18 og 42-010-26
Prøv her: http://www.bluemarlinchronicles.com/12volt_plugs.htm
Ser ved første øyekast like ut, emn er det sikkert ikke.
Fant ikke noe nærmere ;-)
Den ser helt lik ut til min fra Hypra/Legrand, regner med at det er en international standard. Ser ofte disse kontakter og støpsler på båter i Frankrike. Lokket er fjærbelastet og har en låsehake som sikrer kontinuerlig god forbindelse. Stoler ikke på sigarettenneruttak - spesielt ikke til utendørsbruk!
  • 2 uker senere...
og
Elfa har mye og sender varer greit med posten.
Som f.eks denne: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/...TA/04210134.pdf
Takk for tips; disse ser ut til å kunne brukes, men elfa-oppslaget viste ingen plugger.
Det på bluemarlin hadde altså priser på ~25 USD pr stk, dvs 140-150 kr pr stk + frakt og mva.
(sen tilbakemelding fra meg, men jeg har vært nesten uten nett et par uker)
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
