Bruke sibirsk lerk som erstatning for teak?
knutza
Jeg fikk i dag en reklame for Coop obs bygg, og der har de terrassedekke i sibirsk lerk. Det står at dette treslaget er svært robust mot slitasje og ekstremt robust mot sopp og råte. Plutselig slo tanken meg: kan man bruke dette istedenfor teak i båt? Jeg har bruk for litt trevirke i båten min. Båten er av glassfiber, men noe av "garnityren" er i teak. Endel av denne teaken må skiftes ut, og det er ikke så lett å få tak i teak, i tillegg er det jo sinnsyke priser på teak.
Noen som har erfaring med sibirsk lerk, enten i båt eller annet bruksområde ute?
Sakset fra "Gjør det selv" nr 9/2009 som hadde en reportasje om bruk av forskjellige treslag. Under punktet "Terrassebord og hagemøbler" står det: "Du kan bruke lerk, men ikke fordi lerk er selvimpregnerende. Lerk som du lar stå ubehandlet gråner og fliser seg opp, og det går ikke på en terrasse der du går med bare føtter... lerk har en lei tendens til å vri seg".
Dersom dette stemmer ville ikke jeg brukt det i båt :wink:
Her er en liten bildegoogle
og noen sider jeg fant om emnet http://www.norwood.no/Undersider/Sibirsk%20lerk.htm, http://www.lerk.no/
MY Casa viser et dekk lagt i lerk i denne tråden https://baatplassen.no/i/index.php?showtopi...3&hl=nating
Redigert av thomsped (see edit history)
Omentrent samme gråfarge som teak?
Tja, ikke veldig langt unna hvertfall.
Det kan være veldige spenninger i lerka som gjør at den vrir seg ja. Det er hvertfall min erfaring med tresorten. Er ikke noen ekspert i det hele tatt, men jeg vil kanskje si at lerk er litt som furu egentlig på mange måter.
Holdbart er den hvertfall.
Redigert av JRO (see edit history)
Jeg snakket litt med impotørene av sibirsk lerk i fjor og de ville ikke anbefale sibirsk lerk i dekk pga elendig kvalitet på den. De hadde retunert store mengder pga dålig kvalitet. Med bra kvalitet var det helt ok og bruke den i båtdekk. Så da spørs det.
Når en leter etter alternative treslag til båtdekk er det viktig at en ikke bare vurederer motstanden mot råte, men også tenker på andre egenskaper.
I tillegg til stor motstand mot råte har teaken den spesielle egenskapen at den er nesten helt "død". Dvs. at den ikke så lett sprekker ved tørke eller vrir seg. Derfor egner den seg (i tillegg til båtdekk) veldig godt til utskjæringer og deler av helved. Jeg har sett eksempler på hele dørblad som er skåret rett ut av stokken uten at de sprekker eller deformerer seg over tid. Tror ikke det er mange andre treslag som ville egnet seg til det.
Ved produksjon av båtdekk er det veldig viktig at en velger trevirke som er skåret riktig. Det gjelder også for teak. Desverre ser en svært ofte flaskskårete teakstaver. Dette, sammen med at det etter hvert brukes for ung teak, spesielt plantasjeteak, har gjort at teak har kommet i miskreditt.
Når det gjelder alternative treslag så er det mange muligheter dersom en velger å olje/lakke dekket, men neppe mange dersom en vil ha ubehandlet tredekk.
Du finner teak på Biltema i Tromsø, har ikke sjekket prisen, men har vært og sett på den og da hadde de iallfall noe. Litt forskjellige bredder og tykkelser.
Det jeg har sett av teak på BT er flaskskåret. Sikkert OK til interiørdetaljer men ikke til båtdekk. Staver til dekk SKAL være "quartersawn".
Jeg driver på og konstruere en skyveluke ned til salongen og trenger noe treverk der. Jeg har også noe teaklister på dekk som trengs å byttes ut. Ellers tenker jeg på å bruke det til ulike innvendige konstruksjoner (skal flytte dassen)
En i båthavna med stålbåt som lagde seg ny badeplatform med syrefast ramme og staver i sibirsk lerk. Skal følge med litt på utvikklingen. Ei badeplatform får jo juling så det holder når det spruter sjø både over og under.
Man kan jo og prøve Fretex, de kan jo få inn gamle teakbord som man kan høvle og sage opp etter behov.(fant sjøl ett på 2x1,5m der)
Det var et kanontips, skal stikke innom der i morgen
Kjempeflott, holder du oss oppdatert på hvordan det fungerer?
Skal ta noen bilder nå i våres og noen til høsten så ser man utviklingen. Han hadde klokke-tro på dette selv.
På 60 og 70 tallet ble det laget en del ytterdører i hel tre Teak. Disse blir byttet ut nå, og da ender de fleste på søppelfyllingen :headbang:
Kan være lurt å kontakte noen snekkerfirmaer, eller rett og sett se etter på fyllingen.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Det var en som solgte en teakgarasjeport på finn.no for noen dager siden, men den gikk fort gitt! Sto til 1000,-
Har også vurdert gamle teakmøbler, men veldig ofte, kanskje tilogmed oftest er det bare et tynt lag teak ytterst og finèr og spon under. Så undersøk dem ordentlig! :smiley:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
