Grand Banks jr Startet 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 3.Mai.2009 Båten min har alltid ligget i brakkvann slik jeg har forstått. Så også nå. Det er fint mtp motoren (som er saltvannskjølt) men ikke så kult for plasten på utsiden. Ca midt i sesongen begynner den å bli styggbrun, og selv om jeg har prøvd å vaske den - blir den stygg mot høsten. Høyttrykkspyler da bort vanlig skitt, men brunfargen sitter. Har tom brukt Autosol og diverse rens, men får ikke bukt med "underfargen" i brunfargen... Hva bør jeg bruke? Hvordan gjør jeg det? Hvor skaffer jeg det? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hobby 430 Sport Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 (redigert) Gå over med rubbing 1200 korning, så går du over til 2000 korning deretter polish samme problem med min båt. eg bruke Autoglym.. selges på NAF og en hel haug andre plasser :) http://www.autoglym.com/enGB/default.asp Redigert 3.Mai.2009 av SandvikAC25 (see edit history) Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Anoden Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Jepp. Brukte fin rubbing fra 3M og polerte etterpå. Brun stripen eliminert Sitér dette innlegget Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord. Link to post
Grand Banks jr Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Jo, men problemet vil jo komme tilbake til høsten. Er jo grenser for hvor mange ganger man kan pusse med 1200 papir? - Eller misforstod jeg noe? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hobby 430 Sport Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 hehe du kan jo smøre bunnstoffet ditt 15cm høyere opp då slipper du de problemet.. Du vil altid få dette problemet. Sitér dette innlegget O Erland med båtførerbevis Link to post
Anoden Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Sitér dette innlegget Reling: Kanten på båten; den siste kontakten man har med båten før man ramler over bord. Link to post
Grand Banks jr Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 :lol: Nja, liker ikke så godt høy vannlinje... Men hjelper det med feks. å ha noen tykke lag med voks der? og hjelper syre mot denne brunfargen? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Lars H. Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Ja, 10% saltsyre er utmerket for å fjerne dette. Har brukt det selv (med båten på land). Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Grand Banks jr Svart 3.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Hvor kjøpes det? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Divemaster Svart 3.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Mai.2009 Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
lippert Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Det finnes flere løsninger, men jeg har lagt min elsk på Hempel Gelcoat Cleaner i pulverform. Bland ut - smør på - vent - spyl av. Finnes ikke enklere produkt etter min mening. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
christp Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Prøv Ferro-bet rustvask, les mer her: http://www.Ferro-bet.no/ Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 4.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Ok, da blir det tur til Maritim eller et slikt sted... Hvis ikke 10% saltsyre kan kjøpes som "husholdningsartikkel" på eks. Felleskjøpet... Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Haba Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Anbefaler å bruke oxalsyre. Den tar den brune linja samt rustflekker. Saltsyre virker også bra, men er mer etsende. Hvis du ikke får tak i oxalsyre, så kjøp Owatrol terrasse-rens eller teakrens som innholder nettopp oxalsyre. Spesialprodukter for båt er neppe bedre, men mye dyrere. Slipemidler og rubbing ville jeg i det lengste unngått. Sitér dette innlegget Link to post
christp Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Prøv Ferro-bet rustvask, les mer her: http://www.Ferro-bet.no/ Les testen fra Båtnytt ang Ferro-bet. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Jo, men problemet vil jo komme tilbake til høsten. Er jo grenser for hvor mange ganger man kan pusse med 1200 papir? Du har rett i det , men la de skure hull i skroget. Andre har argumentert mot dette før. Eg vasker med Deep Clean. Spray på, ta en halv røyk, så"skumlegg" eg skroget med børste og båtshampo for å holde det vått mens eg drar ut slangen. Og så kaldtvanns spyling med vanlig slange. Raskt over med såpevann for å nøytralisere syrevask, og ny runde med vann Eg bruker heller ikkje gelcoat-rens. Når båten er vasket slik så er den ren. I år brukte eg ca 4t på skroget. Det var lang tid. Det var med polering. Gikk seint siden båten låg på sjø og eg polerte og vaska fra gummibåten Ferro-bet trur eg er samme virkning Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
lippert Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Spesialprodukter for båt er neppe bedre, men mye dyrere. Kanskje dyrere, men 150,- kroner for en boks Gelcoat Cleaner som varer minst tre sesonger kan jeg leve med. At jeg i tillegg kan bruke produktet uten å ikle meg "vernedrakt" som f.eks. ved bruk av Deep Clean ser jeg også på som en fordel. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Grand Banks jr Svart 4.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Hvis du ikke får tak i oxalsyre Hvor får man normalt tak i dette da? - og hvordan ser forpakning ut? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Lars H. Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 (redigert) Hvis ikke 10% saltsyre kan kjøpes som "husholdningsartikkel" på eks. Felleskjøpet... 1 liter 30% saltsyre fåes kjøpt i vanlige jernvare/byggvare-butikker som OBS, Byggmakker osv. Men obs, obs: All syre er etsende (gelcoaten tar ikke skade) og må behandles med varsomhet. Pass godt på øynene og huden. Lars H. Redigert 4.Mai.2009 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Grand Banks jr Svart 4.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Takk Lars! Så poenget er å verne meg selv og andre, men gelcoaten tåler det bra? Hva med bunnstoffet (selvpolerende)? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Hansi Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 jeg har lagt min elsk på Hempel Gelcoat Cleaner i pulverform. Finnes ikke enklere produkt etter min mening. Helt enig, brukt det samme flere ganger. Og det virker. Sitér dette innlegget Link to post
Havgap Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Jeg bruker et helt genialt produkt som jeg kjøpte på Swang i Oslo. Det heter EFFX Vannlinjerens, men finner ikke det på Swangs side. Men søkte på Yahoo.no og fant følgende : Hvit gelcoat gulner i vannlinja, det er ikke til å komme fra. Rundt metallbeslag kan det også blir stygge rustrenner. Det finnes produkter i handelen som tar seg av dette, uten at du trenger å gå løs på styggedommen med rubbing eller sandpapir. I vår har vi prøvd EffX vannlinjerens. Det er et temmelig nytt, norsk produkt. I likhet med andre produkter som skal gi nytt liv til gulnet gelcoat, er det basert på syrer. Vannlinjerensen leveres på sprayflaske. Bruken er såre enkel: ¨ Spray på det gulnede eller rustskjemmede området ¨ Gå hjem, gjør noe annet eller stå å se på at det jobber ¨ Gled deg over hvit og frisk gelcoat Vi har sett stoffet i funksjon, og bekrefter at det virker. En temmelig gul vannlinje ble hvit og fin, uten noen som helst mekanisk bearbeiding eller behov for vask eller skylling i etterkant. En hyggelig bieffekt er at det tørkede slimlaget og noe av ruren på bunnstoffet forsvinner, noe som forenkler jobben på undervannsskroget. Vår test ble gjort i temmelig kaldt vær, med flere minusgrader i luften. Da gikk det en times tid før vi så resultater. I mildere / varmere vær skal det virke atskillig raskere. Vi prøvde også vannlinjerensestoffet på en annen båt, der et metallbeslag hadde laget en ordentlig guffen rustrenning på akterspeilet. Båten sto inne i en hall, der temperaturen var noen få varmegrader. Det ble sprayet på i et par omganger. Deretter tok vi lunsj, og da vi kom tilbake var rusterenna vekk. EffX Vannlinjerens selges i 0,5 liters flasker til kr 129,-. Mer informasjon: Steen Larsen Chemicals, tlf 35 50 39 05. Se http://www.baat.aller.no/baatweb/bm.nsf/c1...65?OpenDocument Jeg tok det på en tvistdott, . NB Bruk hansker, etsende - vætet området, ventet noen minutter og svampet det av med rent vann. Blendahvitt uten pes!! Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 4.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2009 Autosol Water-line snabbrens er å få kjøpt på Clas Ohlson og er meget effektiv. Tror den innholder oxalsyre. Water-line snabbrens Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Luco Svart 5.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2009 Black stripe remover fra biltema, konge produkt. Tok alt på min båt... Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 9.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2009 Fjernet Black Streak Remover også det gule i vannlinja? Noen som har erfaring med Maritims vannlinjerens? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
