Fantastisk resultat med armaflex som lyd isolasjon
Ribtjenester
Jeg trodde denne var bra å bruke, dette er hentet i fra Flak:
fiber- og støvfri
lukket cellestruktur hindrer diffusjonsgjennomgang og våt isolasjon
lang levetid, vedlikeholdsfri
tungt antennelig, selvslukkende og dryppfri
enkel å rengjøre, noe som gir en sunn hygiene
estetisk bearbeiding
plassbesparende
egner seg for innen- og utendørsisolering
miljøvennlig og KFK-fri
Stolt eier av båtførerbevis
Har jobbet mye med armaflex, samt kaiflex som er nesten det samme stoffet http://www.kaimann.no/produktkategori/kaiflex-1.aspx
Som fagutdannet Isolatør/kapsler, var armaflex/kaiflex det isolasjonsmaterialet som var aller best å jobbe med. Limes lettest på med kontaktlim.
Den jeg foretrekker i motorrom er denne: http://www.docstoc.com/docs/1989110/Kaiflex-Protect-ALU-TEC
lett å holde motorrommet skinnende rent når flatene kan vaskes..
Capella
Hva er det snakk om her, lyd eller temperatur isolasjon? Armaflex er vel ikke noe mer mystisk enn neopren, kanskje kalt glavaflex hvis du kjøper det hos Brødrene Dahl?
Husker godt at lydbildet i skøyta til faren min ble drastisk endret når 7 - 8 dykkere hadde hengt neoprendraktene til tørk i maskinrummet. Helt utrolig, faktisk! Da snakker vi om akustisk demping i det rommet hvor lyden genereres, og ikke det å hindre lyden i å trenge igjennom en vegg, f. eks.
Det er faktisk ganske enkle prinsipper her. Skal man hindre lyd å trenge igjennom vegger e.l. må veggen bygges av forskjellige materialer, og da helst med bly innimellom. (tunge materialer er ikke lett å sette i svingning).
Lette isolasjonsmaterialer med glatt overflate gir ofte dårlig lydisolasjonseffekt. Tenk på hvordan Hepstars eller dess like lagde studioer hjemme i gamle dager; gamle eggekartonger. Stor overflate, dødseffektivt.
Man får sågar kjøpt stålplater med såkalt akustisk perforering. Et lag tung steinull bak disse gir et forbløffende resultat.
Det er ikke bestandig like lett å følge mine prinsipper for lyddemping, det er jeg klar over. Men hvis mulig, drep lyden i det rummet lyden genereres, ikke prøv å forhindre lyden i å trenge igjennom veggen. Den kampen blir ofte uavgjort. Spesielt for de som har fokus på vekt i båten..
Kun godkjent for bruk på cold service systemer i innredning.
http://www.dnv.com/industry/maritime/publi...nboardships.asp
For glassfiberbåter er likevel armaflexen et ubetydelig problemet om det skulle brenne. Flott materiale å jobbe med.
Var dette jeg tenkte på ja. Vi bruker denne typen på chilled water system på våre båter samt kjøle og fryserør, men dette er disp. pga. det ikke finnes andre typer å bruke mot kondensering. Til nå.
Siden den ikke brenner og ikke avgir røyk, vet du typebetegnelsen? Mulig at det er en forbedret type av den jeg har vært borti.
  • 5 år senere...
Drar opp en gammel tråd, har veldig lyst til å støyisolere motor i båten men kvier meg til å bruke de mer tradisjonelle materialene dels på grunn av tyngde og fordi det på grunn av tanker og utstyr ikke får mulighet til å lukke motor helt inn. Ser det skrives her at Armaflex vil absorbere mye støy og at flere har god erfaring med å bruke dette.
Lurer litt på hvordan Ribtjenester sitt prosjekt endte når du var 100% ferdig, ble du fornøyd med resultatet?
  • 2 uker senere...
  • 6 måneder senere...
 Eg har isolert heile båten mot kulde med 1 cm Neopren . Fantastisk stoff til dette bruket. At dette stoffet, som nesten ikkje veg noko som helst, ogso er fantastisk som isolasjon i motorrummet, men då mot lydgjennomgang, overgår min forstand. Her brukte eg treskiktsplater med tungt mellomlegg. Tungt vart det, og det rekna eg med det måtte være. No ser eg at eg kunne brukt neopren med like godt resultat og utan vekt. Det er nesten for godt til å vere sant. Og det er det vel.
