Hvor bør utluftingen til septikktanken monteres på en seilbåt?
knutza
På det gamle septikktanken min var det ikke montert noen lufting. Jeg må flytte septikktanken min under en av cocpitbenken, men jeg er usikker på hva som er beste plassering av utluftingen slik at det blir minst mulig lukt. Jeg ser også at det selges kullfilter som skal monteres på lufteslangen, er dette et "must"?
Hadde samme spørsmål oppe i denne tråden, innlegg #88, en det var liten respons.
Redigert av knutza (see edit history)
På maxien jeg har nå er tanken plassert i styrbord cockpitbenk utluftingen går ut i skutesida, rett under fenderlista. Husk å bruk skikkelig diameter på lufteslangen, så slipper du at saker og ting setter seg fast i luftelslangen om tanken skulle bli litt vel full. En annen ting er at det blir mye mindre lukt om det kommer tilstrekkelig med oksygen til inn i tanken...
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Selv om jeg ikke deler Ask's motforestilling mot septiktank, deler jeg hans mening om diameter på lufteslangen. Som bildet viser har jeg en gammel lufteslange og en ny. Før jeg monterte ny lufteslange hadde vi litt problemer septiklukt i båten. Etter at jeg monterte ny lufteslange : null lukt. En bonus er at om en skulle være så uheldig å pumpe litt septikinhold over i luftelangen, blir det ikke sittende fast. En kan jo tenke seg hva som hender dersom lufteslangen blir tett, man pumper septiktanken full av "godsaker" og trykket i tanken sender godsakene tilbake..... Stor diameter er tingen. Det er vel 38mm jeg har tenker jeg..
Dette var skikkelige dimensjoner, hvordan er denne montert i andre enden? Har du laget et beslag eller er det å få kjøpt noe i den dimensjonen?
Ask: Jeg har vært inne på tanken å ikke montere septik, men har slått det fra meg. Det er ikke særlig hyggelig å ligge i gjestehavner og pumpe ut biomasse under båten (ikke er det helt lovlig heller)...
Knutza skreiv: "Ask: Jeg har vært inne på tanken å ikke montere septik, men har slått det fra meg. Det er ikke særlig hyggelig å ligge i gjestehavner og pumpe ut biomasse under båten (ikke er det helt lovlig heller)... "
Eg ser det visuelle problemet på badestadar. Utover dette ser eg ikkje nokon objektive miljøhensyn som tilseier at fritidsbåtar skal ha septiktank.
Dessutan så likar eg av og til å gjera noko som ikkje er heilt lovleg.....
Fire ganger gede. Eg slepp styret, lukta og prisen på septiktank og får gleda av å gjera noko ulovleg.
Ask
Dette er Biltema skroggjennomføringer i begge ender og litt Sika for å sikre mot lekkasje. Slangen kunne selvfølgelig vært av typen som er lukttett, Men det har hittil ikke vært antydning til lukt, så det har fungert for meg. på andre siden ser det slik ut:
