Trykk i kjølevannet md21b
kipp36
Hei
Har samme problemet selv. Alle jeg har rådført meg med, både lærde og ulærde mener det må være toppakningen som lekker eksos over til kjølevannsystemet. Når jeg presser motoren litt, dvs over ca 2800 o/min stiger kjølevæskenivået i ekspansjonstanken så det "renner over". Kan heller ikke kjenne eksoslukt fra kjølevannet, har sjekket resten av de sannsynlige (og usannsynlige) årsakene til problemet og må nok bite i det sure eplet og skru av toppen.....
Redigert av Rubbar (see edit history)
MD21 er en Indenor-motor, egentlig en Peugeot. Motorene er nærmest uslitelige, men har en liten svakhet.
Aluminiumstoppene må etterdras hvert år ellers går toppakningen. Det er imidlertid ikke vanskelig å ordne det, og som regel er ingen annen skade skjedd. I verste fall må du høvle toppen (planslipe).
  • 2 uker senere...
Du kan ha luft i ferskvannsystemet.
Vil ikke luft i systemet etterhvert forsvinne ut i ekspansjonstanken, siden vannet sirkulerer ganske fort ?
Har selv problem som nevnt ovenfor(med vann som forsvinnet fra eksp.tank. I tillegg ligger det igjen noe gult skum i ekspansjonstanken og opp under lokket på eksp.tank og dessverre der hvor vannet har gått over og nedover varmeveksler og dynamo. (forresten teit plass å ha dynamoen på MD21B) rett under en evnt lekkasje)). Lider min motor av samme problem ?
Hva er det gule skummet for noe ? Bør jeg åpne hele systemet å helle på noe rens av noe slag ? Har bare kjørt vann igjen systemet (spylet) lenge, før jeg blandet glykol/vann 50/50, som er der nå
Det rare er jo at motoren ikke blir noe ekstra varm, ved lite ferskvann. Iallfall ifølge motortempføler'n..
En annen ting er at jeg synes motoren ryker endel eksos. Kanskje det er en sammenheng ?
Tipper det gule er oljerester, og at årsaken er at toppakningen lekker. Ikke noe uvanlig problem på disse motorene hvis de blir behandlet litt uvørent. Sjekk også at toppen er plan, de har lett for å vri seg. Så her blir det sannsynligvis bytte av pakning og eventuelt planing av topp. Husk etterteiting av bolter årlig de fem første årene etter bytte på disse motorene.
Tenkte veldig det samme...
Hvis det gule er grease-aktig, er det korrekt beskrivelse du har.
Et alternativ er at hvis dette er pulveraktig tørt, så har noen forsøkt å bruke radiatortetting tidligere. Normalt blir det noe mørkere, så jeg heller mot olje.
Legger til: Hold hodet kaldt, at en toppakning ryker ett er 20 år er ganske normalt, uansett motor. Og på den motoren er det en forholdvis enkel jobb, mye verre på A utgaven.
Du trenger spesialnøkkel for å komme til topplokksboltene.
Kjør en stund med maskinoppvaskmiddel etterpå for å bli kvitt oljen. (Tapp vannet etpar ganger før du fyller frostvæske.)
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
