lavt oljetrykk på yanmar 3qm30
skoppy
Har overhalt en Yanmar 3qm30 med nye sylinder foringer og stempelfjører har også planet toppen og hatt full overhalling på den.Moterte motoren i båten på onsdag og sjøsatte på fredag kjørte da bare noen hundre metter til brygga.Så skulle jeg en tur på vannet i dag og etter en time så gikk alarmen for olja og lampa lyste der er nok olje så det er ikke det er der noen plas man kan justere oljetrykket eller må helle motoren ut igjen for og over halle olje pumpa.
Redigert av skoppy (see edit history)
En diplomat er en person som har evnen til å be deg dra til helvete på en måte som gjør at du faktisk ser frem til turen
Har begge deler den viser ikke mer en ca 0,5 kilo og skal etter boka være på 3,5 og den reagerer ikke når en ruser opp motoren heller,men der ser ut som der kommer en del olje ut av vippe armene til ventilene
oljetrykket er fremdeles bar 0,5 kilo har testet med en ordnlig måler men der kommer mase olje rund vippearmene der var faktisk en jeg snakket med at der kunne være for mye olje som randt rund der eller at foringene der var slitt slik at der ikke ble nok trykk på den måten,motoren ble slik etter at toppen ble planet
Høres ut som du "blør" ut trykket et sted ja. Har du mulighet til å måle nærmere oljepumpa - ved oljefilteret f.eks? Kan de som planet toppen ha tatt litt hardt i og punktert noe som skulle vært blendet. Eller en annen mulighet kan være selve toppakningen, satt feil på (tetter kanaler som ellers skulle være åpne)?
Redigert av dante (see edit history)
oljepumpa fungerer som den skal men mest sansylig er der noen kanaler som har tettet seg ved veiva og det er der oljetrykkmåleren ligger, så nå må båten på land igjen og der kan den stå, er dritt lei hele greia nå, tror nok yanmaren rykker ut i sinne og blir til morring så da er båtsesongen over for i år :headbang::headbang::headbang:
