Origo rødspritapparat, erfaringer?
Hasla 26
Har Origo 3000 i båten og skjønne ikkje klagene på at det går seint, er heilt topp til matlaging den. Sikkert ikkje så rask som gass, men så er rødsprit og mykje tryggare. Skal teste omnia i år i mangel av steikeovn. Og er spriten dyr? Har brukt biltema sin med blindegaranti og den virker den.
Redigert av JGH (see edit history)
BOAT = Bail Out Another Thousand
Det eneste store drawbacket med denne er at kjele, stekepanne eller gryte må rengjøres med Jif (hvit) etterpå. Skikkelig grisejobb, men det følger med i Origo 3000-jobb-bruk-vedlikehold-prosedyre opplegget ! Beste løsningen jeg kjenner til og så kan man ta den med på tur i jolla.. som om det var en grill.. !
Redigert av Worry II (see edit history)
Det er et særtrekk for BP er at mange forvarer med nebb og klør sine duppedingser selv om det er sekkekatter så det holder. Etter å ha relativ lang erfaring med alle former for kokeapparat er jeg ikke i tvil om at gass både er best og sikkrest , dvs når gass innstaleres etter gjeldende regelverk.
Men så kommer brukshyppighet og innkjøpspris inn og da kan sikker et spritapparat være et ok valg.
Har du forsøk det ? Virker det ?
Nei, har ikke forsøkt selv, og ja, i følge de som har forsøkt så virker det utmerket. Varmeeffekten blir litt redusert, men sotproblemet blir redusert til nesten ingenting. Selv har jeg Wallas Safeflame, og den verken soter eller lukter. Litt treg, men tid er noe jeg har nok av når jeg er på båttur. Dessuten liker kona den, ikke noe minus det heller...
Jeg har hat de fleste typer kokeaparat Sprit Oregon, Parafin primus og wallas og Gass. Min mening om disse er følgende:
1 Gass: det beste av dem alle suveren kokeytelse og meget renslig.
2 Parafin primus: nest best meget god kokeytelse men lit plundrete oppfyring og skumelt om en koker over og får vann ned på brenneren (Flammer opp).
3 Parafin Wallas: dålig kokeytekse (treig) ellers ok.
4 Sprit Oregon: Vanvittig dålig kokeytelse (kaffe på sikt) stinker, den verste dritkokeren jeg har vært borti. Styr unna!!!!!
Er delvis enig med deg, men jeg som er vokst opp med lukta liker den :smiley: Jeg synes ikke at den er treg ! Den er selvfølgelig tregere hvis det blåser på den. Men en annen stor fordel med denne er at den er portabel og lett kan puttes i jolla som en erstatning for grill ! Spagetti/Dolmio er grei avlastning for grillmat i en lang båtsommerferie, og maten nytes best på en øde strand :smiley: Degge deler hadde vært optimalt :yesnod:
Min erfaring med spritapparat er, i tillegg til det negative som er sagt i tråden, at om du koker potet, så kan du være sikker på at du går tom for sprit og må etterfylle. Apparatet er da så varmt at du må vente en stund før du kan fylle på sprit, og i mellomtiden er potetvannet blitt kaldt. Veldig irriterende. Ikke kjøp spritapparat, gass er best!
Jeg kjøpte et lite bærbart gassapparat ala dette her http://www.gsport.no/Misc/Product/?query=t...id=706542(BC_7)
Kjøpte det slik at jeg kunne ta det med i land når vi lager mat der, mest som et supplement til parafinprimusen ombord. Vi fant raskt ut at et sånt lite gassbluss funket så bra, tenner så raskt, bruker så lite gass og er såpass lite hassle at det er dette vi bruker hele tiden, parafinsaken bare står der til pynt.
Keep it simple, dropp rødsprit, dyre fastmonterte gassbluss med svære gasstanker i første omgang. Kjøp deg et sånt, kom deg på jorden og test det. Jeg ble i alle fall veldig fornøyd
I båten vi kjøpte i fjor sommer er det en Origo komfyr med tre brennere: en i stekeovnen og to brennere på toppen. Alle brennerne er like, så hvis en blir tom, kan en av de andre settes inn i stedet (så den som ble tom kan kjølne).
Vi har ikke brukt stekeovnen, men har god erfaring med å koke/steke på toppen. Og spriten fordunster ikke på flere uker når du lukker igjen ordentlig; kokte i påska, og kokte igjen uten å ha etterfylt i pinsa (dvs 50 dager etter).
Det er ikke drenert rom til gassflaske ombord, så vidt vi kan se, så det blir ikke aktuelt å bytte til gass, men vi har vanligvis med et ett-bluss-gassapparat som reserve.
Biltemas nye produkt har vi ikke prøvd (ennå), og heller ikke 10% vann - men det skal prøves.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Jeg gikk til innkjøp av sprit brenner både til varme (heat pal) og til koking for 2 år siden, byttet da fra primus type. Er ikke bare fornøyd, spesielt ikke med hensyn til lukt og soting. Har iallefall ikke tenkt å bruke mer rødsprit på den, det stinker og soter veldig! Bruker "fin fyr" nå og da går det bedre. Fordel er at jeg slipper plunderet med pumping og forvarming.
Hadde jeg hatt litt større kokebehov hadde det nok blitt gass ja.
