VHF antenne, glassfiber eller stålpisk?
eivindl
Er det noen forskjell på følsomheten her for like lengder? Tenkte på en 90 cm på targabøyla- handle fra Maritim. Så noe om at glassfiber var bedre rustbeskyttet, men siden de koster det samme er det vel en hake med glassfiber?
Her er det nok mest smak og behag. Sånn i teorien så kan kanskje ei glasfiberantenne med kobberinlegg ha litt bedre ledningsemne samanlikna med antennepisk i rustfritt stål, men dette er heilt uten praktisk betydning her.
Sjølv foretrekker eg glassfiber på grunn av mindre korrosjonsproblemer. Haken med glasfiber er at den kan splintre viss den treffer noko hardt, men dette problemet er nok større på bil enn båt....
Når det gjeld lange kontra korte (forkorta) antenner så har dette vore ein del diskutert her tidlegare, men kort oppsummert så vil alle forkortinger til mindre enn 1/2 bølgelende (ca 90cm på mar-vhf) gå på bekostning av rekkevidden. 1/4 bølge og 5/8 bølge kan fungere, men er avhengig av å monterast på eit godt jordplan (metallplate).
mvh
Rossicus
Redigert av Rossicus (see edit history)
Det er ingen merkbar forskjell på en glassfiberantenne og en i rustrfritt stål, rent radiomessig. Det som betyr noe, er:
1. Antennens lengde. En lengre antenne (forutsetter her at alle vi snakker om er tilpasset aktuell frekvens, dvs. marine VHF bånd) er generelt bedre enn en kort antenne.
2. Om antennekonstruksjonen krever jordplan eller ikke. Hvis man har metall å montere antennen på, som f.eks. en aluminiumsmast eller stålrekke, så er det best med antenne for jordplan ( f.eks 1/4 eller 5/8 bølgelengde). Skal entennen monteres på plast/glassfiber, bør den være 1/2 bølgelengde og beregnet uten jordplan.
3. Antennens høyde over havet. Jo høyere, desto bedre. Her misunner jeg seibåtene....
Hvordan er følsomheten på disse små VHF-antennene i forhold til "piskene" ?
Disse ser jo pene ut og tar ikke mye plass (ser ikke store ut)
Mvh Beertrip
Har et par stykker i havna som satt på slik kort liten klump , dem bytta detta fort ut igjen .Forstod det slik at dem funka dårlig , men det gjør kansje alle sammen som er under 90 cm ? Vurderer å sette på to stk nye 2.5 m jeg ,men det passer kansje ikke på båten din .
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
For et par mnd.er siden lå jeg å rota inne i en av bro-konsollene på et større fartøy utenfor Bergen; I det var det montert en VHF med 2 stk. PL259 antennekontakter (skrukontakter), merket med RX og TX. Begge var tilkoblet tykk coax.... (Ikke spør meg hvorfor.)
(Neppe tema her for fritidsbåter) :rolleyes:
Redigert av Marwin (see edit history)
Enten klasse A DSC som nemt ovanfor, eller at dei kjører full duplex. Trur eg satser på det siste sidan det står RX og TX... Så da går desse kablane vidare til eit duplexfilter, eller til to separate antenner.
Rossicus
Det er tre måter å "kjøre" duplex på.
Half Duplex som de fleste lystbåter bruker. Må nøkle for sending og slippe for å lytte på alle kanaler. En utgang, en kabel, en antenne.
Full Duplex uten filter. Prat og lytt mens knappen holdes inne (på duplex kanalene). To utganger, to kabler, to antenner.
Full Duplex med filter. Prat og lytt mens knappen holdes inne (på duplex kanalene). En utgang, en kabel, en antenne.
Ellers, så er det vel vanlig å bruke "grov" kabel på alt på store båter.
