sukker på tanken. Askeladden 475 fighter M/ 50hk mercury 4takt
gangso
Så et TV program for 2 år siden (SVT) hvor det ble tømt sukker rett inn i motoren under gang. Hadde ingenting å si.
Påstanden at sukker ødelegger motorer er "Busted". En vandrehistorie!
Sukker ble tømt rett fra posen. Sikkert 1/2 kilo gikk inn i sylinderen.
Programmet var med Bosse Bildoktoren hvis noen kjenner til han!
Fa
Hvordan vet du at det er sukker på tanken? Ser du sukkerkornene? Mest sannsynlig ser du sukkeret, fordi sukker blir ikke oppløst av bensin. Bruk Google og søk på "sugar in gas" og du vil finne mange steder som bekrefter dette.
Hvis motoren har gått etter at sukkeret kom på tanken, kan noe av sukkeret ha kommet til filteret, hvor det etterhvert kan tette filteret. Da bør du bytte filter og rense tanken. Har motoren ikke vært startet, holder det med å rense tanken.
Hvis motoren ikke har blitt startet etter at sukkeret ble tilført, vil det vel kun være i tanken. Vil tro det holder å drenere tanken, og evt gjøre den ren. Hvordan oppdaget du dette?
eg veit ikkje kortid de er komt nedi så eg veit ikkje om den er starta med sukkere på tanken.
har gjort rein tanken.
oppdaga de når eg skulle fylle på bensin. hørte ut som masse grus som var inni tanken. så såg eg nedi og der låg masse sukker.. tok ut over 1dl sukker fra den eine tanken.
og der er sikkert like mykje i den andre tanken. som var bensin på.
Fa
ok. greit og vite :)
er ikkje sikker som sagt på om motoren er starta med sukkere.. båten har ikkje vert brukt på 2veke. da var den eine tanken halv full og den andre tom.
tok ut over 1dl sukker av tanken. har smakt på de og ja de er sukker.. kan ta eit bilde seinare
William Andrè
Guest Avmønstret#
Var det ikke en som hadde problemer med bensintankene sine her om dagen, og som skulle fylle på sykker eller annet griseri?
Det slo meg også. Svaret må vel være at de har rappa tankene.
NB! Ikke drikk brennevinet, det er metanol! :lol:
Tipper dere har en viss aning om hvem som har ett horn i siden til dere?
Sukker løser seg ikke i bensin. Men det løser seg i vann. Om det har vært vann i tanken som har blitt til sukkervann og fulgt med inn til motoren er det en mikroskopisk sansynlighet for at du får karamell i motoren pga forbrennings temperaturen.
Du kan jo for sikkerhets skyld ta ut pluggene og eventuelt få noen med rette kikke utstyret til å ta en innvendig inspeksjon i toppen. Men er båten i regelmessig bruk finnes normalt ikke mye vann i bensinen vel?
:confused:
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
