Proff kabelgjennomføring, hvor får jeg tak i denne?
Fjord-duden
Vil på det sterkeste fraråde en slik brukt til antenne kabel.
Bruk denne (fåes i forskjellige størrelser) og bruk skjøtehylse til antennekabel under dekk. Borr så stort hull under gjenomføringen til at du får kabel med plugg ut gjennom hullet.
Så løsner du bare gjennomføringen og trekker ut kabel og plugg dersom du skal ta ned antennen.
Du får en "tørr" skjøt på antennekabelen, noe du ikke får med plugg oppe på dekk.
Skal montere VHF og FM antenne og trenger 2 stk men hvor i huleste kan disse kjøpes??
Det er vel denne du skal ha til VHF, eller tilsvarende med N-conector. Bruker du noe på VHF som ikke er beregnet til formålet, vil du kunne ødelegge din radio.
Du får alt du trenger hos Seatronic i Moss, de har også netthandel og er en meget bra butikk.
[Moralens glade vokter!]
[Vinner OT-forum entusiast 2010]
[ ->>>>------------> Tilbake på OT 12.10.11 ]
Har brukt en slik fra Blue Sea for å trekke kabelen fra mastedisplayet gjennom dekk. Resten av ledningene kommer ut i enden av masta, under dekk.
http://seasea.no/Article.aspx?ArticleNo=71301
Fordelen er at pluggen kan sitte på såfremt den går gjennom hullet i gjennomføringen. Helt tett blir det også.
Men jeg vet ikke om det er en sånn grå plastikk-kladas som du ønsker å unngå.
  • 10 måneder senere...
Eller en Svanehals. Utmerket måte og løse kabelgjennomføringen på.
Støtter Zach sin løsning. Kan brukes til flere kabler, og er en holdbar løsning.
Takk for tips. Har bestilt denne fra watski. Større og dyrere enn den på maritim og ovennenvte fra Seatronic, men med ø 5 cm skal det holde med ett eneste hull der oppe under targabøylen. Skal bli godt. Pipler jo både her og der...
Redigert av klugg (see edit history)
