Hydrofoil til påhengsmotor?
PiperBill
Is my Norwegian so bad? What I mean is a dolphin tail like stabiliser that goes on the outboard motor just above the prop. It lifts the back end of the boat allowing it to get up on to plane at lower speeds. Looks like this...
Bilde
PiperBill
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Bilde
PiperBill
Norsken din er slett ikke dårlig. Jeg har selv hverken sett eller hørt om dette før og kan derfor desverre ikke hjelpe deg
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Dette emnet har vaert diskutert i hydro-tekniske fora tidligere, men det er ikke noe entydig svar paa at dette er saerlig effektivt. Med den prisen du har faatt hint om fra Claes Ohlsson, er det billig aa proeve....
Enkelte drev / paahengere pŒ MOB-baater har ofte en ring (dyse) rundt propellen, mest for aa hindre skader ; Den gir noen faa fordeler, men toppfarten gaar ned pga. st¿rre motstand i sj¿en...
