Båtsommeren 2009 – hvor gikk ferden?
Arvid_A
Hva med en liten oppsummering av høydepunktene fra årets båtsesong?
Her er mitt bidrag så langt:
For vår del startet båtsesongen 2009 med utsettingen den 28. mai. Utsettingstidspunktet ble et par uker senere enn vanlig pga. pågående mudrings- og utbyggingsarbeider i båthavna.
Vi var imidlertid bra i rute med tanke på å nyte det fine sommerværet som kom i forbindelse med pinsehelga.
Fredag den 30. mai hadde vi lasta inn alt av ”løsøre” og kastet loss for årets første helgetur. Det er greit å sesongdebutere et kjent sted ikke for langt unna, så vi la kursen mot Gjetøya/Mærrapanna ved Slevik. Som vanlig når kombinasjonen godvære og fridager slår til, var det mye båter ved brygga her. Hjelpsomheten er imidlertid stor blant de allerede ankomne, så vi fikk klemt oss inn. Loggen forteller om blikkstille, sol fra skyfri himmel og en sjøtemperatur på 15-16 grader. Det ble en flott pinsehelg i selskap med hyggelige båtnaboer.
Stille morgenstemning ved brygga på Gjetøya
I det fine været lå det båter ved ”hver en bergknaus”
Den 22. juni startet vi på 2 ukers ferie. Værmessig var dette perfekt timing! Andre gjøremål gjorde at vi ikke kom i gang med noe båtliv før på tirsdag den 23. Da ble imidlertid kursen satt ”rett ut” Oslofjorden mot Verdens ende. Sol og nærmest blikkstille sjø og kun noen dovne ”gammeldønninger” som vugget sakte på oss da vi var kommet midtfjords. Det er ikke ofte man opplever ytre Oslofjorden så veldisiplinert som dette! Vi passerte rett nord for Store Færder og dreide etter hvert inn på nordsiden av øya ”Kløvningen” og vestover inn blant småskjærene til vi fant moloåpningen på Verdens Ende.
Fordelen med å ta ferie på litt ”ukurrante” tider, viste seg tydelig nå! Vi kunne nærmest velge hvor vi ville legge oss, og vi flottet oss med longside-plass ved trebrygga innerst.
Utsikt mot sydøst, med Færder fyr ute i horisonten (delvis skjult bak forstaget på seilbåtmasta).
Det ble en stille og fredelig St.Hans-kveld. Vi vandret litt rundt i det naturskjønne området, koste oss med god mat og drikke og lyttet til hyggelig trekkspillmusikk fra en av holmene utenfor.
Neste dag fortsatte det flotte og stille været. Vi gikk nå vestover, rundet sydspissen av Tjøme-landet og boblet rolig i 5-6 knop nordover ”Tjømekjæla” på østsiden av Hui og Veierland.
På veien passerte vi det kjente ”landemerket” ved ”Svarstskjærskatet”, et vitne om at værforholdene nok ikke alltid er slik vi opplevde dem….
I et av de smaleste partiene av ”Tjømekjæla” ble vi tatt igjen av denne ”ruggen” i fint driv nordover. Her var det bare å legge seg godt inntil "høyre fortauskant" og la ham slippe forbi (syns "Hulda"'s betegnelse passet så godt i dette tilfellet ..) :smiley:
Vi tittet så vidt innom Melsomvik før vi fortsatte nordover og gjennom Tønsberg.
Dette bildet er fra Tønsberg gjestehavna, som da var under restaurering. Ryktene sier at havna nå har gjenoppstått i meget bra stand.
Vi hadde imidlertid lyst til å oppleve havna på Vestre Bolæren (i sundet mellom Vestre og Midtre), og satte derfor kursen ut gjennom ”Træla” og sydøstover.
Havna på Vestre Bolæren viste seg å være ei idyllisk og rolig havn med flytebrygger og greie forhold. God plass var det her også, så vi la oss longside ved ei av flytebryggene.
Det ble en flott kveld på Vestre Bolæren
En fødselsdagsmarkering kommende helg, hvor undertegnede var arrangementsansvarlig, gjorde at vi måtte komme oss over til ”rektige sida” av fjorden igjen. Det ble derfor til at kursen ble satt mot nordspissen av Rauer utpå formiddagen neste dag. Vi unte oss imidlertid en runde innom Hankøsundet, litt bading og middag før vi satte baugen nordover igjen til hjemmehavna i Krokstadfjorden.
Vestfoldskjærgården er flott! Vi skal nok tilbake dit!
Mandag den 29. juni. Etter at den nevnte fødselsdagsfeiringen var overstått, huset var tømt for gjester og oppvaskmaskinen hadde gjort jobben sin, var vi kommet godt ut på mandagen. Det var imidlertid fortsatt full sommer med tropevarme i Østfolds dype skoger, så det var bare å kaste seg rolig rundt og komme seg ut i båten igjen!
Denne gangen ble kursen satt mot Kostersundet. Stille og flott vær gjorde at vi gikk ”utaskjærs” på sydsiden av Hvaler og rett på målet.
Vi passerte rett syd for Tristeinen fyr.
Vi hadde tanker om mulig havneplass ved ”Bopallen”, men siden vi ikke var fremme her før i 20-tiden på kvelden, så var det faktisk stappfult her (bl.a. mange store seilbåter og tilsynelatende høy partyfaktor…). Vi vendte derfor om, gikk inn mot Strömstad og videre sørover til ”Edholmarna” (eller ”Norskeholmen”, som den vel heter oss båtfanter imellom).
Da vi ankom ”Norskeholmen” var det kun tre båter ved berget, pluss en på svai i SXK-bøya utafor. Det er dårlig med fortøyningsringer i berget her, så etter at en av de allerede ankomne hadde ønsket oss velkommen ved å ta i mot tampen vår, var det bare å jumpe på land med bergkileposen og hammeren.
Det ble en skikkelig fløyelskveld med blikkstille og 21 grader i sjøen. Værguden fikk sin velfortjente konjakk-skål denne kvelden!
Vi syntes det var så fredelig og flott her at vi bestemte oss for å bli liggende enda et døgn. Det ble total avslapning med bading, jolletur rundt holmen, god mat og drikke. Det var litt utskiftning blant nabobåtene, men vi var vel aldri flere enn 5-6 båter til sammen i bukta.
Etter to dager her løsna vi fortøyningene og gikk inn til Marieholm gjestehavn i Strømstad, hvor vi tok et par timers stopp for lunsjmat og proviantering. Man må jo liksom ha med seg litt ”kontrabande” når man har vært i utlandet!
På turen hjemover inspiserte vi havnene ”Bölskären” på Syd-Hälsö (58°57,00’N 11°05,91’E) og ”Kungsvikshamn” på nordsiden av ”Dynekil-munningen” (58°59,65’N 11°07,55’E). Begge står omtalt i ”Havneguiden” og er idylliske steder som vi kan tenke oss å besøke ved en annen anledning.
Hjemturen skulle gå via ”indre Hvaler”, så vi gikk videre ut i og nordover ”Sekken”, forbi østsiden av Søndre Sandøy, videre nordøstover på nordsiden av Kirkøy, under Kjøkøybrua, og over Lera til Strømtangen. Flott tur på stort sett stille sjø. Vi ”måtte” imidlertid ha ei overnatting til, og som så ofte før, endte vi opp ved Gjetøya/Mærrapanna, hvor det også denne gangen ble plass ved brygga. Sjøtemperaturen var nå kommet opp i drøyt 22 grader, så det ble å trekke i badetøy igjen.
Kveldsstemning ved Gjetøya
Over helga var det imidlertid slutt på første ferieperiode, så nå måtte vi se å komme oss hjem og prøve å stille om til jobb-modus for et par uker.
Etter dette var det mer eller mindre slutt på det stabile, vindstille og varme sommerværet. Nå var det over til en mer normal værsituasjon, hvor yr.no ble konsultert flere ganger daglig for å være sikker på å ikke gå glipp av mulige oppløftende tendenser i værutviklingen. I denne perioden fikk vi til enda et par fine turer til Gjetøya ...
- med både stille idyll...
- og god mat. Her er det "husets" fiskesuppe som serveres!
På grunn av det rotete været ble det til at vi jobbet litt innimellom, og dermed skjøv litt på ferien. Mens ”fordekksmatrisa” fortsatte å jobbe, reiste jeg nordover den 3. august til mer stabile og gode værforhold, og mønstra på en seilbåt for guttetur langs Nordlandskysten. Reportasjen fra denne turen ligger her: Drømmetur langs Nordlandskysten.
Været her på Østlandet var fortsatt i samme modus da jeg kom tilbake fra Nord-Norge-turen, så etter dette har det kun blitt et par søndagsturer med båten. Stadig skiftende vær med pøsende regnskurer, sydvest frisk bris og liten kuling frister ikke til større utflukter. Under slike forhold tar jeg stadig oftere meg selv i å tenke fæle tanker om dinglende kranstropper og opplagsbukker… - men vi får vel se det an en måneds tid til, vel…?
Ser da ut til at du har hatt en fin båtsommer :yesnod:
Vår sommerferie i år gikk til Danmark via svenskekysten begge veier. Gikk ca Grebbestad - Sæby (87 nm) nedover, videre til Limfjorden, Ålborg, Nibe, ut fjorden igjen til Hals, Læsø og en "kort" tur over til svenskekysten igjen, via diverse havner før vi red av den berømte sommerstormen i Horten som nest siste stopp. Flott tur! Så langt i sommer har det blitt 88 overnattinger og 110 bruksdager. Og sesongen er jo langt fra over! :lol:
Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com .
Årets tur: fra Halden 20 Mai en uke i Skagen så via Grenå, Kalundborg og Langø (koselig fiskerhavn like før Nakskov) Til Lübeck. Deretter Fra Lübeck via Gedser, Stubbeköbing i Danmark vidre Simrishamn, Kalmar, Byxelkrok (nord på Öland) Visby i Sverige til Helsinki. Fra Helsinki endel dager med småseiling i Finlands sødre skjærgård (helt fantastisk natur) Til St. Petersburg. En uke der var nok og vi gikk til Stockholm via Tallin. Deretter Gøta Kanal og HJEM! ca 2500 sjømil 55 døgn og en super tur.. Noen bedre??
