Kopplings schema skiljerelä?
I.E
Alla,
Efter att min komplicerade Leab laddnings styrning brände ihop håller jag nu på att montera in ett enklare system med hjälp av ett Skyllermarks skiljerelä. Vet inte om någon har erfarenhet att detta men det är värt ett försök eftersom jag inte vill göra en felkoppling.
Kan man koppla enligt nedan ?
1) Koppla skiljereläet mellan startbatteriets + pol och förbrukningsbatteriets + pol
2) Koppla relästyrströmmen till startnyckel +
3) Koppla reläminuskablen till starbatteriets - pol
4) Koppla Generatorns utgång 1 ( D+ ) via laddlampan till minusplinten
5) Koppla Generatorns utgång 2 ( DF ) till startnyckel +
6) Koppla B+ till Starbatteriets + pol samt B- till startbatteriets - pol
Kan detta fungera ?
MVH / Dan Ekström
Tack Ingar !
Där är fortfarande en sak jag inte förstår. Ger DF ström eller skall DF ha ström ? Likadant med D+, ger den ström eller skall den ha ström ? Undertecknad är som synes novis på detta område och jag undrar om du kan vara vänlig och berätta exakt hur generatorn fungerar ? Vad är det exempelvis som gör att laddlampan som du kopplat från tändningsplus till +61 slocknar när generatorn ger laddning ?
Tacksam för svar / Dan Ekström
For å unngå misforståelser, DF har intet med kretsen for styring av skille-releet å gjøre.
DF er heller ikke et uttak på dynamoen. (tegningen over var missvisende, har rettet den)
DF er et uttak på laderegulatoren som skal kobles til den ende børsten.
Dersom dynamoen er pluss-regulert vil DF uttaket på regulatoren gi strøm, den andre børsten er da jordet.
Er dynamoen minus-regulert vil DF trekke strøm, den andre børsten er da 12V positiv, koblet til D+ uttaket.
D+ er et uttak i paralell med hoveduttaket (B+).
Grunnen for dette ekstra uttaket er at D+ forsyner regulatoren med strøm.
Hadde man forsynt den fra B+ ville den trukket strøm hele tiden, mens man ønsker at dette kun skjer når motoren er i gang.
Derfor er det montert en ekstra like-retter som kun gir spenning når dynamoen lader, dette kalles D+. Denne gir strøm når dynamoen lader, ellers ikke. (Gult på tegingen)
Bilde
Tegningen viser en minus-regulert dynamo. For å forenkle det er kun styringen av dynamoen tatt med.
At den er minus-regulert betyr altså at den ene børsten er tilkoblet D+ og den andre er jordet via regulatoren.
Dette er den vanlige koblinger på integrerte regulatorer.
For at dynamoen skal lade må det gå strøm gjennom ankeret, også kallt feltet.
Ankeret roterer inni dynamoen og får strøm via slepe-børstene.
Strømmen magentiserer ankeret slik at det  genereres effekt  i de 3 stator-viklingene som ligger i fast i periferien av dynamoen. (En dynamo er egentlig en 3-fase generator).
Jo mer strøm som går i ankeret, jo mer effekt leverer dynamoen.
Regulatoren avpasser anker-strømmen slik at utspenningen fra dynamoen ligger omkring 14V.
Ladingen starter ved at strømmen gjennom ladelampa ledes gjennom ankeret og så via regulatoren til jord. (Motstanden i ankeret er svært lav så mesteparten av batteri-spenningen vil ligge over lade-lampa, dvs den lyser)
Denne svake strømmen vil føre til at dynamoen begynner å produsere effekt i de 3 stator-viklingene.
Dette gjør at spenningen ut fra dynamoen (D+) begynner å stige.
Hvilket igjen betyr at strømmen gjennom ankeret stiger og dynamoen levere enda mer effekt.
Dette skaper en "positiv sirkel"  som på et øyeblikk gjør at dynamoen bygger seg opp til å levere full effekt.
Spenningen på D+ er nå 12V og ladelampa vil derfor slukke. (Den har samme spenning på begge polene)
Så snart regulatoren registrerer at spenningen på D+ ligger på ønsket spenning (ca 14V) vil den begynne å strupe på strømmen gjennom ankeret.
Denne tegningen viser det komplette systemet. Som man ser forsynes batteriet via et eget diode-sett. Uttaket herifra kalles B+.
W uttaket til turteller er også med.
Når dynamoen lader for fullt vil det gå mye strøm til batteriet.
Dette fører til et spenningsfall i hovedlikeretter, kabler etc.
Spenningen på selve batteriet vil derfor være noe lavere enn på D+.
Og det er jo på D+ regulatoren sjekker spenningen.
Dette fører til en "ond sirkel" og er grunnen til at det finnes regulatorer som føler på B+ istedet for D+. (se lenger ned)
Bilde
Denne tegningen viser et typisk oppsett med en regulator som har ekstern sense, disse er normalt pluss-regulert, dvs at den sitter mellom D+ og den ene børsten, den andre børsten er jordet.
Istedet for å føle på D+ uttaket skjer det altså direkte på batteriet (Lilla kabel)
Bilde
