Feil med dieselpumpe 68hk sabbford.
fiskern
Å bakke er vanligvis her sørpå det samme som å gå akterover. Oppe i nord forekommer meg at det betyr at motoren går på tomgang.
Ikke utenkelig at "Index" har ei slik pumpe liggende. Flere pumpe ble brukt på disse motorene, men antar at det her er snakk om CAV/Simms rekkepumpe.
Det stemmer at jeg har et par CAV/Simms pumper liggende ja! Men disse er til 54hk Ford Sabb, dvs 2401E. Er det virkelig samme pumpe som blir brukt på 68hk motorene??
Var på sjøen å dro kveitegarn igår.Hver gang jeg slakket ned turtall på motor kuttet den ut en sylinder. :confused: Har hatt av dyserør idag,og den "leverer"ikke ved bakk på syl nr 1.Tror det er kutteventil som henger seg fast ved
Har du forsøkt og hjelpe til med håndpumpa når du kjører "bakk" kan være at fødepumpa ikke gir mok mengde.
er det denne.
Hei roger-jo.Takk for svar.Skal prøve dette når jeg går ombord.Hvor fant du tegninga av pumpa
Det er en blant mange kjekt og ha filer 4 ,16 mb ca, 150 sider på Tysk, første 50 sidene men det fikser Google..
Send meg en IM med E-postasressen din så sender jeg den.
Noen matepumper har flere slims som er til å fjerne etter som armen blir slitt.
  • 4 uker senere...
Hei igjen.Har funnet feilen med dieselpumpe.Plukket sund pumpa,alle fjærene på elementene var knekte i masse biter.Har ikke sett dette tidligere.Satte inn nye fjærer,og motor ble som ny igjen.Må tilføye jeg har gjort denne jobben mange ganger før,mens jeg reiste som maskinist på div båter.Anbefales ikke for ukyndige :smiley: Er det noen som har vert borti samme feil med dieselpumpe?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
