Tolkning av skala på frostvæskemåler fra Biltema
Ingar
Bruksanvisningen er vekk og jeg lurer på hvordan man skal forstå skalaene. (Den venstre kolonnen er grået ut da dette er Fahrenheit)
Tester jeg med rent vann står den på den tykke svarte midtstreken. Med 50% glykol står den helt i bunnen av det nederste hvite området. (-34)
Med blanding av ukjent konsentrasjon midt på det grønne nedre området.
Hvorfor er det en grønn og en hvit skala??
Jøss, mange takk, at temperaturen spiller inn var nytt for meg, men når jeg tenker over det må det jo være sånn. Oppvarmet frostvæske utvider seg betydelig og da vil egenvekten gå markert ned. Og flottøren ligge tilsvarende dypere.
Ang. de to typer frostvæske som eksisterer, kan man med sikkerhet gå ut fra at rød betyr at det er metanolglykol og blå/grønn etylenglkol?
Spiller det egentlig så stor rolle? Vil du ikke ved måling havne i den ene eller den andre skalaen? Siden de er såpass langt fra hverandre skal det vel mye til for å få feil resultat?
Jag fann litt info om frostvæsker på statoil sine nettsider
Blå = Anti Freeze
Konsentrert frostvæske basert på monoetylen-
glykol tilsatt rust- og korrosjonsinhibitorer.
Inneholder ikke amin-, nitritt- eller fosfatbaserte
inhibitorer. Tilsatt effektive skumdempere.
Inneholder ikke silikatbaserte inhibitorer.
Grønn =Frostvæske MTU
Konsentrert frostvæske til bruk i alle typer
væskekjølte forbrenningsmotorer. Basert på
monoetylenglykol i kombinasjon med utvalgte
rust- og korrosjonsinhibitorer. Inneholder ikke
inhibitorer basert på amin, nitritt eller fosfat.
Rød = longlife
monoetylenglykol i kombinasjon med organiske
rust- og korrosjonsinhibitorer. Inneholder IKKE
Virker som det er liten sjans for å komme over noe annet enn monoetylenglykol (ser ut til at den ofte bare kalles etylenglykol, mulig det er samlebetegnelse for mono- og tri-etylenglykol?). Jeg la for et par år siden ned en hel del arbeid for å finne frostvæske basert på _propylenglykol_ da dette var anbefalt for fylling i innvendig ekkoloddsvinger (akustisk impedans tilnærmet lik glassfiber) men gav til slutt opp og tømte i en slant av den vanlige frostvæska.
Redigert av Fantino (see edit history)
