Går det an å kappe/skjøte sammen en avkappet ekkoloddgiverledning?
Brumm
Jeg har kjøpt ny plotter med ekkolodd. Holder på å strekke ledninger og det er ikke bare bare.
Håper å unngå å demontere halve båten. Det største problemet er at kontakten på ekkolodd-
giverledningen er så tykk. Et par steder må jeg sage opp hull på hele 24 mm, noe jeg håper å unngå. Tror dere jeg kan klippe over ledningen i stedet? Da blir det mye mindre hull å bore, og alt blir penere. Men hvordan skjøtes de to ledningen sammen igjen?
Det er en masse pinner i kontakten.
Redigert av Brumm (see edit history)
Her er det best en elektrikker kommer inn på banen, men EG trur sjølv det skulle gå fint å skjøte dersom du gjør god jobb, lodde+krympestrømpe. Kanskje lederene er så tynne at krympestrømpe blir vanskelig å finne tynne nok.....vulkaniseringstape da kanskje... Viktig og å klamre skikkelig slik at ikkje kabel blir belastet i loddingene :smiley:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det finnes skjøtehylser med krympestrømpe og lodding i et (husker ikke navnet i farta). Har skjøtet ekkolodd med dette flere ganger med hell. Ellers er lodding og krympestrømpe greit også. Viktig å få med sølvfolien og skjermen for å skjerme støy fra andre ting evt. Vet at det står i manual at det ikke skal gjøres, men har ikke greid å registrere noe galt med de jeg har skjøtet i hvertfall. Har gjort dette for å slippe å trekke tilbake alt under omlegging av kabler, men er mere betenkt til å korte inn slike kabler vesentlig.
Jeg tok denne snarveien og kappet giverledningen da jeg skulle installere et ekkolodd i en tidligere båt.
Resultatet ble kraftig "pulse-støy" på vhf`en.
Etter å ha flyttet ledningene til andre siden av båten (lengre avstand til vhf/ antenne) samt forsøk på skjerming av skjøtepunktet,
ble resultatet noe bedre, men dette irriterte meg så mye at jeg til slutt monterte ny giver med kabel som ikke ble kuttet.
Verden har sikkert gått videre innen støyskjerming og følsomhet på elektronikk (hvilken vei?)
men moderne ekkolodd gir fortsatt fra seg sine kraftige lydpulser,
så tenk gjennom hva du gjør.
Redigert av Phoebe (see edit history)
Jeg kappet min av samme grunn som Brumm oppgir. Skjøtet sammen senterleder med lodding, deretter krympestrømpe over, surret skjermen godt sammen samt en runde med alu folie over skjermen. Avsluttet med krympestrømpe ytterst også. Fungerer helt greit hos meg, i alle fall...
Når det gjelder småe krympestrømper så prøv å ta kontakt med en butikk som forhandler fluefiskeutstyr. Kan ikke garantere at de finnes enda men jeg kjøpte noen for endel år siden. Men hvis du forklarer hva du skal bruke dem til så vet de det de som jobber der. Nærmeste E-verk eller lignende som driver med fiberkabler må jo også sikkert ha slike.
Ja da tar jeg sjansen på å kappe kabelen jeg også. Det er håpløst å trekke kabelen ellers. Kanskje Claes eller tema har tynn krympesrømpe.
Jeg har loddet veldig lite i mitt liv. De gangene jeg har forsøkt har jeg vel egentlig ikke fått det orntli til. Synes jeg fixer det meste, men ikke dette her. Tinnet koker liksom bort under loddetanga, og det lille som havner der det skal stivner før det har fått feste. Jeg har en sånn vanlig tang + loddetinn (som ser ut som en streng surret opp i en liten kveil), kjøpt for 100 år siden i Jernia. Er dette noe å bruke? Men hvordan lodde på beste måte?
Det viktigste er å varme skikkelig opp på forhånd. Bruk helst litt loddepasta på lederne først av alt, og sorr lederne litt rundt hverandre med overlapp slik at de henger sammen. Varm så opp med loddebolten til pastaen smelter, og litt til. Når du så tilfører tinnet skal lederne være så varme at tinnet trekker inn i skjøten helt av seg selv. Bare tilfør tinn til det ser fint ut. Pass på å unngå bevegelse i skjøten mens det kjølner.
Biltema har krympestrømpe, ikke noe problem det!
Du bryter skjerminga når du klipper.
Men skjerminga blir vel vanskelig å lodde sammen så den blir helt tett? Eller kanskje ikke. Kanskje forslaget til Index kommer pent inn her med å surre alufolie rundt til slutt, at det vil hjelpe og så en krympestrømpe utenfor?
Nei, nå må jeg dra jeg ut og plukke opp hummerteinene som har stått ute et par døgn. Når jeg kommer inn blir det en rask lunch og så tar jeg fram tanga og klipper kabelen så jeg får liv i den nye plotteren etterhvert. Takk til alle for tips så langt.
Se linken til YouTube som jeg viste til ovenfor. Meget god beskrivelse hvordan lodde sammen to ledninger. Loddepasta brukes ikke, og det er heller ikke vanlig for å lodde ledninger. Loddetinnet inneholder et flussmiddel som gjør at loddetinnet flyter lettere utover.
Da ble jeg ferdig med monteringsjobben. Og ekkoloddet fungerer prima! Uten forstyrrelser som jeg kan oppdage. Jeg skjøtet alle 7 innerlederne med loddekabelskor, lederne lå i 2 grupper, og deretter viklet jeg litt alufolie rundt hver gruppe + tape. Sluttførte det hele med en krympestrømpe rundt det hele.
Giveren som fulgte med loddet satte jeg i en klatt sika, og under testkjøringen loddet det i hvertfall fint på 125 m. Dypere vann
gikk jeg ikke over på den turen.
Jeg har alltid hatt gjennomgående bronsegivere i båtene mine, men det er kanskje noe med den siste utviklingen av givere som gjør
at thrue the hull fungerer bra eller veldig bra nå. Mine krav på ekkolodd er veldig enkle: dels skal de lynraskt vise meg riktig
dybde ved usikker navigering og i forholdsvis grunt vann, dels skal de gi meg beskjed om hvor jeg skal sette teinene mine,
altså om det er stein eller leirebunn jeg har under propellen. Fisk er det jo nesten ikke mer av her rundt Hvaler...
PS: jeg er en amatørteinefisker.
