Bauglyskaster, nødvendig eller bare tull?
Astor
Båtmagasinet har en artikkel om montering av bauglyskastere på fritidsbåten. Og da spør jeg: -Er dette et nødvendig hjelpemiddel som fremtvinger seg etter hvert eller er det en fremprovosert dille-artikkel?
En bauglyskaster kan være godt å ha for å se etter staker og bøyer i leden, mener artikkeforfatteren. Prislappen uten montering drøye fra 3.000 til drøye 8.000 pr.par.
Et søkelys montert på targabøylen eller hyttetaket eller en kraftig håndholdt lampe vil sikkert gjøre sammen nytten.
Hva blir det neste? Innfeldte blinklys i hekk og baug når vi ønsker å endre kurs? Bremselys akter når vi sakker farten og lydstøt når vi slår akter?
Vi er inne i en tid hvor man produserer duppedingser som produsenten mener vi MÅ HA! Noe er kjekt og mye har lite med norsk båtliv å gjøre, mener jeg.
Lyskaster er for meg er håndholt, batteridrevet eller via bateriene i båten. Dette gir best fleksibilitet. Du kan flytte "lampen" slik at du ikke får reflekser som blender deg og kan lyse i 360 gr.
synes det ser kult ut jeg, om det passer til båten... en snekke f.eks kan ikke ha det av estetiske grunner, men en 48 fots fairline f.eks, kler det godt!!
Kan kanskje ha noe for seg på større båter, der ser det jo unektelig fancy ut. Men man må i hvertfall ha én kraftig lyskilde ombord i tillegg til en lommelykt av god kvalitet. Samtidig som jeg kjøpte båten, kjøpte jeg en skikkelig håndholdt lykt, som du også kan montere på en liten holder. Den er av typen Aqua Signal og er vanntett. Har en 50w sealed beam innsats. Monterte også et par arbeidslys fra Biltema i hver bøyle over konsollene. De holder enda...??
Har handholdt søkelys som kobles via "siggen," lyser som bare det... (minst like bra som duppedittene som er montert i front.) Trenger jeg bauglys..... nope.... Tøfft å se på i dagslys.... YES.... (Engelsk for ja.... (hehehehe)) Verd 3000 eller 8000.... ikke i min villeste fantasi, men det er kjempestilig, ( kult,)(tøfft,)( raffinert,)(sexy).... Båt er hobby, båt er dyrt, men det blir ikke slike på min Sjømann 22.... trur eg...... (hehehehehehehe)........
Har ingen erfaring med bauglys med unntak av at det unektelig tar seg godt ut på egnede båter.
Bruker selv en kraftig håndholt lykt som tåler vann.
Lykta kan brukes direkte fra 12 volts uttak eller med batterier.
Batteriene kan også lades via 12 volts uttaket.
Fordelen er at den lyser svært bra og at man selvfølgelig har mulighet til å bevege lyset dit man ønsker.
Aldri en dag uten båt.
Medlem KNBF. NSSR. Båten reg. i Skipsregisteret og Småbåtregisteret
HVIS dette forum hadde eksistert for tja, la oss si 25 år siden, tror jeg samme argumentasjonen hadde kommet over fenomenet "GPS" :yesnod: :yesnod: Med kommentarer som: "Hva skad du med DET", "Selv store skip finner frem med kart, kompass og kronometer" og "Du er helt hjelpaløs hvis batterie svikte" :yesnod: :yesnod:
Har noen av dere kjørt båt med bauglys? Prøvd å lagt til i ei bekkmørk havn? Null refleks fra båten fordi lyskilden sitter UNDER dekk. :yesnod: Glemmer aldri gamle kaptein Enoksens kommentar da jeg fyrte av lyskasteren på brovingen (med åpen morsegardin) fremover dekket en sen regntung kveld i Kanalen, for å "teste" at den funket :discuss :smash: :discuss
Men: Selv en utstyrs-freak som meg vil ikke legge så mye penger i disse duppedittene :nonod: Klarer meg med håndholdt lyskaster :yesnod:
Forsiktig - bauglys vil blende! Tenk på andre båtar! Kraftig "køyrelys" vil redusere sikt for andre. Avstand er veldig vanskeleg å vurdere til sjøs, så tilfeldig lys er ingen fordel for andre enn den som lyser.
Tvertimot. Du ser best om natta når alt unødig lys er avslått. Naturleg nattlys frå himmel m.m. er som regel nok til å oppdage ting i sjøen (ikkje alltid), og nok til å orientere seg i.
Ikkje bruk "køyrelys" til sjøs! Du blir blind for alt anna.
mvh
Så gjenstår det å se om dette blir "kjørelys" på samme måte som tåkelys og tåkebaklys på biler er/har vært.
I mitt distrikt har jeg flere ganger observert en båt som kjører med tente bauglys utpå kvelden. Kanskje han synes det er tøft, eller kanskje han tror det skal være sånn, ikke vet jeg. Vedkommende må jo være helt "noldus"  :smash:
Kjøpte og monterte lyskaster i i helga , med trådløs fjernkontroll . Var på tilbud så da tok jeg meg råd til det  :cheers:
Sitter eksempel på land og koser seg og griller ut over høsten , så kan jeg slå på lyset fra land  , slik at det er opplyst og fint når man skal ombord igjen etter en grillaften i land på øya .Pluss at det er kjekt med lys utover høsten da det  er tidlig mørkt .
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Interessant debatt som viser kontrastene mellom de som synes det er "tøft" til de som ikke ser vitsen i det hele tatt. Nytteverdien av bauglys tror jeg nok er noe overvurdert. Flere som har det klager over at de ikke gir lys langt nok framover og at nytteverdien er så som så. Greit når det er mørkt og du skal legge til ei brygge, men ikke så mye mer. Men selvsagt kan det være litt tøft på en Fairline eller annen båt som "kler" dette. Problemet er, som en del peker på, at noen tror at dette er som "fjernlys" på en bil, som skal stå på når en beveger seg i mørke langs kysten. Det er både falsk trygghet og skaper problemer for andre.
Bauglys var montert når vi kjøpte båten (brukt). Selv ville jeg aldri brukt penger på
å kjøpe/montere bauglys. Har overhodet ingen effekt, bortsett fra å lyse opp rundt baugen
når du ligger inntil eller når du er i ferd med å legge til. Den som tror at bauglys kan
erstatte en skikkelig lyskaster, tar skammelig feil.....
I tillegg til en skikkelig lyskaster vil jeg absolutt anbefale en god nattkikkert; utrolig
hvordan du ser staker etc i absolutt bekmørke med en god nattkikkert.
Bauglyskaster er vel definift i kategorien "nice to have", mend andre ord, en gimmick som en eller annen har stylet båten med en gang i tiden, og dermed er det blitt standard for visse kategorier båter.
Når det er sagt.....jeg har ingen personlig erfaring med slikt utstyr annet enn at jeg møtte en stor cruiser med flybridge og bauglyskaster tent på Folla i fjor høst på veg fra Rørvik til Trondheim.
Navigasjonslysene på båten var totalt umulig å se på grunn av det skarpe lyset, og vi kunne bare gjette oss til hva dette var, hvilken kurs den holdt, og hva den bedrev eller hadde i sinne.
I tillegg blendet det skarpe lyset og satte ihvertfall nattsynet mitt ut av drift for en stund.
Mulig cruiseren syntes dette var en flott måte å observere farvannet foran seg på, hva vet jeg ?.
At en svingbar eller håndholdt lyskaster er en nødvendighet på en båt, er etter min mening en selvfølge og en helt annen sak.
Både som en hjelp på veg til kai en mørk kveld, for lokalisering av refleksmerkede staker og bøyer, og kanskje aller viktigst......å søke etter eventuell mann over bord.
Men bauglyskaster ala 1000m lykter på en rallybil...........nei takk!
Arild
Arild
:eek::lol: :lol:
Det er vel derför man (nesten) aldrig ser det på yrkessjöfart !
om jag ikke missminner meg så er det ett brott mot sjövägsreglerna o blende en annen på sjöen!
(ett sökelys på hyttetaket eller i handen rekker langt!)
S/Y Gunga Din
Når det er kølamørkt sent om høsten og jeg kommer hjem, så skal jeg gjennom Bevøysund. Det er trangt og en umerket grunne midt i. Når man runder mot Son, kommer alle lysene fra land og blender. Kjempebra med lys for å holde avstanden til land på SB side. Litt lenger inn i bukten er det tre staker, klin umulig å få øye på. Det er ikke grunt, problemet er å ikke bulke med en av stakene som ligger midt i den naturlige leden inn til Son. Igjen er det kjempebra med lys for å fange refleksene på stakene.
Under gennakerpeket på Hulda henger en ledningsbundt. Her skal det komme et par lys til høsten. Håndholdte lamper og lommelykter har jeg prøvd tidligere. Min erfaring er at jeg får reflekser og blir blendet av rigg, seil og dekk.
Denne debatten minner om lignende debatter opp gjennom tidene. Trenger man ditt eller trenger man datt. Det startet en gang med ankervinsjer, deretter fulgte baugpropeller, kartplotter/gps, dobbel motorinstallsjon, nå lyskaster. Det kommer helt sikkert noe mere etterhvert. :headbang:
  • 3 år senere...
Er det noe som er helt sikkert, så er det at det finnes ikke noe så porno til å sette kronen på verket på en daycruiser(Nordkapp 16 etc.) som bauglys. Nytteverdien er nok ikke stor, men det er jo utrolig tøft. Kan jo være kjekt i noen få tilfeller som feks en mørk havn og du skal legge til. Men som sagt før her, et skikkelig søkelys har bedre funksjon. Men nå var vel ikke emnet bauglys vs. søkelys?
Redigert av Snuggis (see edit history)
