Problematisk å seile fra England om vinteren?
JGH
Hvis du velger og lagre... Noe ikke jeg ville gjort da koster ofte 2500 pr mnd og oppover UTE .Så må du huske på at det er mildt sagt veldig fuktig der nede.. du får mugg tvert hvis du ikke har varme/avfukter. Dette betinger at du stoler på de du har den i opplag hos og at de passer på for deg. Dette må du selvsagt betale også for. Opplag,Båtplass,etc er MYE dyrere enn her hjemme.
Seil hjem og få en kjempe tur vinterstid :flag:
Tomt for Diesel nå igjen!!
Det er selvfølgelig et greit alternativ å la den være der til våren. Hva mangler av utstyr på båten, da? Ut fra annonsen så det jo ut som den mangler varmeapparat, spinnaker, foldepropell, stormseil, redningsflåte, autopilot mm... Ikke alt er like nødvendig, men noe av dette er rimeligere å kjøpe i england. Du slipper jo å momse annet enn det som står i kontrakten.
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Det er spinnaker på alle båtene, og i annonsen står det at det er både dinghy og liferaft med. Det er ikkje varmeapparat, har sendt mail om pris på dette. Stormseil må kjøpes inn, autopilot må kanskje vente litt, blir litt stress og seile så langt uten, men får sjå. Det er nå propell på båten, så får sjå det litt an. Skal og få pris på sprayhood og lazybag. Hadde ein kjekk samtale med megleren igår og fekk masse info på mail om leverandører av diverse utstyr.
BOAT = Bail Out Another Thousand
Hvis du har tid nok til å vente på stabilt vær, så er det greit. Offshore så sliter vi med å finne værvinduer om vinteren som kan vare en snau uke. Men er du flinkere, så trå til. Det er Huldas anbefaling. Og skulle du få en liten og frisk storm fra nord som driver temperaturen ned i 5 grader minus i tillegg 30 m/s NW vind, så er det bare forfriskende. Bare å sløre hjem. Nå har ikke Hulda særlig erfaring, knappe 20 år. Sikkert mange på forumet som vet mye mer om Nordsjøen om vinteren. Særlig er korte dager med stearinlys i cockpit charmant.
Det er bare å kjøre på! Har selv seilt i storm midt på vinteren uten varmeanlegg som fungerte. Det var helt uproblematisk. Kanskje en av de fantasttiske turene vi har pratet mest om i ettterkant selv om det er flere år siden. Det er ikke noe problem å holde varmen uansett så lenge dere kler dere etter forholdene. Under dyna er det godt og varmt uansett, så det er heller ikke noe problem.
Om eg må lagre den, er det noen som vet om billig alternativ i Portsmouth-området?
:nonod: Beklager.... kombinasjonen, "Porthsmouth, båt og billig", finnes ikke i vokabularet her borte... du må langt opp på østkysten før du kan tenke på noe som muligens kan anses som billig.
Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ?
"The only time you have too much fuel is when you're on fire."
Når vi hentet i frankrike brukte hadde vi Ramsgate som siste stopp før nordsjøen. Der er det en flott marina med plasser både innenfor en tidevannsport og utenfor. Vi lå utenfor og var der i ca 12 timer for å ta en fish&chips og handle mat til kryssinga. Vil si at det er et sted du kan legge båten en periode hvis værmeldingen er håpløs.
Ramsgate: england.jpg
