Hvem har 37mm Y ledd med ventiler?
Ulv I
Hei,
Jeg har kikket litt rundt, men fant ikke noen sted som har dette.
Jeg er ute etter ett Y ledd med stengeventiler for hvert av de to stussene i Y'en.
Utvendig diameter må være Ø37mm.
btw: Hva er 37mm i tommer mål?
1-1/2 tommes? eller?
anyone?
Dette skal brukes på sjøvannsiden. Dvs, jeg skal sette på slik at jeg kan stenge for vannet som kommer fra drevet, og i stedenfor suge fra en slange med sil i enden som enten ligger under motoren, eller jeg kan sette oppi en dunk med frostveske f.eks.
Jeg var på hydroscan, som driver med slanger osv, de hadde ikke Y, men T ventiler.
Dvs, en T ventil der bunnen av T'en går mot filteret, så kan man via en arm velge om den skal suge fra høyre eller venstre side av T'en.
Men på hver ende av T'en må jeg sette på 90' bend igjen. Vil dette kunne "bremse" vannet eller vil det gå greit likevel?
Det vil jo bremse litt da, men hvor kritisk det er vet jeg ikke. Men hvorfor ikke hahovedløpet rett fram gjennom T'en, og ventilen med slange på ut til siden? Det hadde jeg dengang jeg la opp sånt opplegg, og det fungerte helt utmerket det! Hvis du har fysisk plass da...
Problemet er at det lot se ikke gjøre med den ventilen som stod i, der var det enten fra ene siden eller fra andre siden.
Jeg var inne på samme tanke som deg.
Gikk til rørlegger, men de hadde ikke noe.. men søker nettet etter deler.. hehe.. :)
