Fjerne bunnstoff
bademann
Heisann!
Har kjøpt en 10 år gammel liten daycruiser som jeg skal begynne å forberede til sesongen. Båten ligger fast på henger hjemme på gårdplassen. Trenger jeg bunnstoff?, Er det gamle bunnstoffet vanskelig å få av for å polere bunnen av båten opp igjen? Hvis jeg skal beholde bunnstoffet, kan jeg da bruke biltemas bunnstoff? Hva ville dere gjort?
Hvis du ikke skal la den ligge ute i saltvann, men ta den opp på henger etter hver tur, trenger du ikke bunnstoff. Heller ikke hvis den ligger i ferskvann.
Hvis du skal la den ligge ute i saltvann, trenger du ikke fjerne det gamle bunnstoffet (antar at det er selvpolerende som er der), bare vask godt først og bruk evt. avfetting, og smør deretter på nytt med rulle, f.eks fra biltema.
Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs
Hvis det er gjort skikkelig er det pusset matt før primer og bunnstoff. Vanskelig å polere blankt.
I så fall må du skrape, pusse og legge på ny topcoat for å få det blankt.
Personlig ville jeg prøvd og glatte ut det som var igjen med fint sandpapir så det ble så slett som mulig. Latt det slites av over tid.
Men det er klart, du får ett par knop ekstra hvis glatt i bunn :-)
Hvorfor Prime? Bortkastet tid og penger.
Du skriver ikke noe om tilsstanden paa det bunnsoffet som sitter paa baaten.
Hvis det ikke ser galt ut, hadde jeg kun lagt paa nytt bunnstoff i vannlinjen og i omeraader hvor det er slitt ned eller flasset av.
En liten korreksjon.
Har du peiling paa om det er primer under det bunnstoffet som er paa baaten?
Hvis ja, saa folg oppskrift over.
Hvis nei!
Saa hadde jeg fortsatt fulgt oppskrift over under forutsettning av baaten ikke tilbringer hele tiden i vannet med paa henger naar ikke i bruk.
Hvis det ikke er primer paa baaten pr. idag. og du vil folge boka,
Skrap, puss og slip bort all gammal bunnstoff. Grundig rengjoring av skroget. :sweat::cryin::sweat::cryin:
Paafor minst 3 lag primer saa ett par lag med bunnstoff.
Har forstaatt at primer paa utsiden av gammalt bunnstoff er :nonod:
Sorry, men ikke lett skrive forstaalig paa UK tastatur.
MEDLEM I KNBF
