Alarmsystem til båthavna
Frode_B.
På møte i den lokale båtforeningen i går kveld ble det presentert et alarmsystem som vurderes for installasjon. Systemet leveres av et firma som heter Autotrap.
Systemet fungere ved at båtene i havna har en liten sender som sender et signal til en felles mottager på land. OM senderen i båten kommer utenfor havna (d.v.s. båten blir stjålet) vil det bli et brudd som igjen fører til at det blir sendt en SMS til den aktuelle eier av båten. Det skal vistnok også kunne kobles innbrannvarslig, bevegelse (om noen er oppe i båten)varsling, og lignende ting i systemet.
Kostnaden var ikke allverden (under 1000 for den enkelte båt).
Er det noen som har erfaring med et slikt system?
Dersom det blir stort på landsbasis vil også stjålne båter med sender bli observert om de seiler inn i en annen havn med slikt utstyr.
Hei Frode_B.
SeaTracking varslingssystem for båtfolket vil bli lansert via din båtforening, dersom havnestyret går inn for det og dermed gir foreningens medlemmer tilgang til systemet.
Produktet som er utviklet i vårt selskap, som er lokalisert i Rogaland Kunnskapspark i Stavanger, har ennå ikke gått i produksjon, men kjører en fullskala testet, lokalt i havner lokalt i Stavanger.
De første innbruddstyvene er allerede tatt på en demo-versjon av systemet. Se vår hjemmeside www.autotrap.no
Systemet vil koste båtforeningen kr. 93,- pr. registerert båtplass, som er en engangsutgift.
Båteieren vil da kunne etablere varslingssystenet. Registreringsenheten som varsler deg via mobiltelefonen dersom din båt blir stjålet og i tillegg klarer å spore ( stedsangive) hvor båten er, koster kr. 600,-. Dersom du ønsker utvide funksjon som varsler om innbrudd, lav spenning på batteri og forsøk på oppstart koster terminalen kr. 1.800,-. Det er fullt mulig å kople til andre former for varsling, slik som høy vannstand i båten, varsel om gass eller bensindamp lekkasje osv. osv.
Båteier får en årlig kostnad på tilknytning til systemet på kr. 100,- alle priser er eks. mva.
Gjør en henvendelse til båtforeningens styre for mere informasjon. Dersom styret ikke har fått informasjon, vil dette bli utsendt fra oss ved henvendelse. Adressen er AutoTrap a.s. Postboks 8034   4068  Stavanger.
Forsikringsselskapene har signalisert at det vil kunne gis rabatt i forsikringen på dette systemet. I de fleste tilfeller 20% eller mere, avhengig av båttype og hvor båten er lokalisert.
mvh
John W. Knutsen
  • 3 år senere...
Kameraovervåkning er ikke så enkelt, og så effektivt som mange tror. En kjenning som driver bensinstasjon har dette. Med 8 kamera har han alikevel hatt innbrudd der kameraene har registrert at ting har fåregått, men ikke hvem som gjør innbruddet. og da er val noe av hensikten borte.
En båthavn er i tillegg betydelig større enn en bensinstasjon, og blir avstanden stor, blir bildene fort grove.
I tillegg krever slikt opplegg tilatelse fra datatilsynet.
Syns opplegget beskrevet av #5 virker genialt. Håper dette virker.
I så fall er dere velkommen også lengre nord.
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Filosoferer litt...
Hva med infrarød detektorer (2-300 kr./stk) ved hver av de 4 bryggene (+ 2-3 i tillegg) som trigger lyskaster OG kamera? Da trenges en fler-kanals video-opptaker (pris??) og noe leamikk i tillegg (kabel - reléer - koblinger ++) Lett å lage signal til SMS / vakt / lyd-og-blink / etc. på slikt opplegg...
Kan prisen (og effektiviteten) på et slikt system være atraktivt?
Synspunkter folkens :smiley:
Da kan det vel fort bli noen timer med måkevideoer og diverse utrykninger. Det viktigste med et sånt system må vel være at "false alarm rate" holdes nede på et nivå som gjør at man kan stole på det.
Lite føggel som flakser forbi og trigger anlegget nattestider vel? Men du har rett i at falsk-allarm-raten bør holdes nede... DET kan vel bedres vha dobble detektorer? At minst to stk må trigge for at alarmen skal løse ut... En "utløsning" trigger "lys-og-lykte", mens to aktiverer alarmen+.... Filosoferer bare :rolleyes:
Redigert av Marwin (see edit history)
Det var intressant, kommer til å se nærmere på det.
Når det gjelder video/kamera-overvåking er det som "skipsplast o,hoi" skriver ikke så effektivt, noe vi også kom fram til i vår forening. Er du heldig ser du tyven, men skjelden godt nok til at det tilfredsiller kravet som bevismateriale. For øvrig blir det også nokså kostbart.
Vi tror at den meste effektive metoden er vakthold. Vi har et bra vakthold, og bank i bordet, vi har hatt svært lite tyverier i båthavna.
