Cabincruiser ca 26ft, kan det være en 'Boknabåt'?
yngvar.johnsen
Har overtatt en gammel plencruiser :smiley: etter min far. I følge tidliger eier skal dette være er Boknaplast eller Boknabåt. Har søk litt på forumet her, men denne ligner ikke på de påtene som er omtalt som Boknaplast. Den er ca 26 fot og er utstyrt med VP AQAD31A og 290DP drev. Den trenger full oppusing innvendig og jeg skal flytte bakvegger frem ca o,5 meter for å få mer dekk.
  • 3 uker senere...
En liten oppdatering.
Har nå fått revet bakveggen og dørken.
Den bakre delen av sidevinduet skal fjærnes og den nye bakveggen skal flyttes frem til der det klare glasset slutter idag.
Har også løftet ut motoren, den er en AQAD31A og ryker utrulig mye på tomgang. Skal bytte stempel til B utgaven.
Har nå fått vasket og slipt reint motorrommet.
For å slippe å lage egene dekksluker til lasterommene på siden av motoren, har jeg fjernet de langsgående skottene. Nå kommer man til disse fra dekksluken over motoren.
Bæringen til den nye dørken bygger jeg av innpregnert materiale. Oppå denne skal jeg skru fast 15mm kryssfiner som plastes fast.
Redigert av yngvar.johnsen (see edit history)
Har fått tilpasset den ene kryssfinerplaten som utgjør halve dørken.
En lokal plastarbeider har anbefalt at platen plastes med et lag duk og polyester på baksiden. Deretter skrus platen fast i rammeverket under, så legges tre lag duk og polyester som plastes fast mot skroget.
Er det noen som har erfaring med å plaste inn platen på denne måten? Alternativet vil være å skru platen fast og kun plaste på oversiden.
