Hva er "normale turtall" for en VP MD7A?
hymer
Har akkurat kompletert instrumenteringa med en turteller (aka sykkelcomputer) fra biltema.
Båten er en 31 fots seilbåt, 3,6 tonn, S-drev (VP s-110) og 2-blads foldepropell. Motoren er fra 81, saltvannskjølt.
Turtelleren viser nå:
Tomgang: 700
Max, forover: 2100
Max, fri: 2800 (Turtallet økte fremdeles, men jeg turte ikke mere...)
Marsfart (5,5 knop, flatt hav): 1750
Boka sier at max turtall er 2600, er det da "normalt" at jeg bare får 2100 omdreininger ved full fart forover, eller er dette et tegn på at motoren begynner å bli dårlig, den er jo tross alt ganske gammel... (forøvrig er det ingen problemer med motoren)
-Hymer  (unødvendig engstelig eller...?)
  • 1 måned senere...
Det er nesten umulig å svare på.
Som du vet er det propellen som avgjør turtallet.
Fikk du høyere turtall tidligere med samme propell?
Har du mulighet til å spørre evnt tidligere eiere om dette?
Å finne andre som har samme båt/motor/gear/propell kombinasjon er kanskje ikke så enkelt.
Hvis turtallet har gått ned over tid er det selvsagt naturlig å mistenke motoren.
En enkel sjekk er  om tomgangs-turtallet på full gass stemmer med det fabrikken oppgir for motoren.
Det en ingen fare forbundet med dette, men stopp dersom det beveger seg over det som er spesifisert.
(regner med at du ikke har register-rem, har man rem bør man være sikker på at den er ok før man tester på denne måten)
