945 Startet 26.August.2004 Del på Facebook Startet 26.August.2004 Har tidligere hørt at matolje er ypperlig å tømme i toalettskåla ved gjevne mellomrom. Dette for å smøre pumpa (manuelt). Leser i siste utgave av Båtmagasinet at det ikke bør bruke matolje. Er dette skadelig for pakninger, slanger eller septikktank Sitér dette innlegget Tønnesea Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Er vel skadelig for det meste inkludert nedbrytningsprosessen i septiktanken. Det du trenger å lese er artikkelen til kloakk- og septikguru Peggie Hall. Artikkelen (engelsk) ligger rundt omkring på internett, inkludert hjemmesiden til Trudelutt (Lars H.) Lotus Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
giver Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Hei Matoljen "mykner" pakningene i den manuelle pumpen, det er derfor den går lettere. At det å "mykne" pakninger skal være skadelig har jeg vondt for å tro. Jeg bruker sanitærvæske, og matolje når håndpumpa "butter". Har ikke hatt noe problem så langt med dette. Mvh giver Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jensen_fra_Vest Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Salo er også bra for pakningerne, men ikke for prosessen i septiktanken Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Har tidligere hørt at matolje er ypperlig å tømme i toalettskåla ved gjevne mellomrom. Dette for å smøre pumpa (manuelt). Leser i siste utgave av Båtmagasinet at det ikke bør bruke matolje. Er dette skadelig for pakninger, slanger eller septikktank Begrunner de det? Klar over at olje/fett generelt ikke er bra for gummi. Ringte selv LA-SA som er importør av Jabsco ang matolje i toalett av og til. De sa at det er fornuftig å gjøre for å smøre opp. Er ikke slev god nok på det med oljer/fett som er ugunstig, men hva bør man smøre pakninger med da? Silicon?? Vaselin?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Matolje.... Kan ikke se fornuften, dette er en gørre som stivner når den blir kald og all dritt fester seg til denne. Kan bare se for meg at resultatet over tid, blir innsnerving av slangene når driten fester seg her. Prøv heller grønnsåpe........... Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
fernanda Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Jeg hadde i sommer en opplevelse med at pumpen på toalettet begynte å virke svakere, for så å ikke stenge for nytt vann inn i skåla, (ved skylling). Vi lå da i uthavn, og noe nytt pakningsett hadde jeg ikke, så da var rådyra gode......... Vi fikk et tips om å helle matolje i toalettet, for å myke opp pakningene. Helte så en god slump ned i toalettet, med knallbra resultat. Nå virker den som den skal. Men til vinteren skal dassen ut og erstattes av en ny. Den er tross alt 23 år gammel, og har nok gjort sitt. Men for meg funket matolje bra. Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Det beste rådet jeg kan gi er å lese ekspertartikkelen om emnet: Never put anything into a marine sanitation system that isn’t specifically marketed for that purpose. Do not use detergent, bleach, dish soap or other cleaners--especially cleaning products which contain pine oil, petroleum, or alcohol. Those substances will break down the seals, gaskets, and valves in the system, and will also break down the walls of the hose, causing it to be more susceptible to permeation. Above all, do not ever—as some people tell me they do—pour vegetable oil down the head to "lubricate" the parts; you wouldn’t put vegetable oil in your engine--why would you put it in your head? A layer of oil on the sewage will only seal the contents of the tank, keeping air out of it--and we already know what that causes! It will also combine with the animal fats present in sewage to "gum up" your MSD. Follow manufacturers’ recommendations for periodic head maintenance and lubrication—which usually involves taking something apart. http://boatbuilding.com/content/sanitation.html Putte noe i toalettet som tilsynelatende smører litt og virker bra der og da for så å lage kaos? Pisse-i-buksa-for-å-holde-varmen-teknikk? Noen som sverger til slike metoder her? Lotus Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arnstein Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Det beste rådet jeg kan gi er å lese ekspertartikkelen om emnet: Never put anything into a marine sanitation system that isn’t specifically marketed for that purpose. Do not use detergent, bleach, dish soap or other cleaners--especially cleaning products which contain pine oil, petroleum, or alcohol. Håper ikke det skader at jeg vasker dassen og desinfiserer litt med klorin av og til? For ellers må dette være skjøre greier, for ikke å si ubrukelig. En annet råd jeg fikk av en kar var å tømme en god slump (ca. 1/3 flaske) med grønnsåpe istedetfor sanitærvæske på septikktanken (via do). Vil dette skade toalettet og tanken (plasttank)? Gjæringsprosessen er jeg ikke så bekymret for da jeg tømmer tanken etter hver overnattingstur. Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Henger på ett följdspm! Skiftade pakkning '527' förra året o den lekker redan ! (i og för sig ikke så farligt bare saltvann!) Hur finner man en 527a utan att behöve kjöpe en komplett sats för flere hundre! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Hvis pumpa skriker.... OK man demonterer den. Hva vil man da smøre med?? Mener bestemt at det sto noe om at man skulle smøre innerveggen av pumpen med et tynt lag vaselin på min nye toalett i 2001. Noen som har andre forslag? ??? Har sett litt på montører som monterer gearhus etc. De bruker litt olje på når de monterer sammen. Går det like dårlig? Nei, det fungerer bra. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lotus Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Gearhus? Dassen din er ingen motor som trenger olje. Pakninger holder ikke evig. De byttes ut når de blir harde. Vannmurt hylse, vannsmurt pumpe. Vann er faktisk et ypperlig smøremiddel. Den dagen pakningene trenger noe annet enn vann, er det på tide å skifte 3 små pakninger. Det koster ikke all verden. Hvem bytter diisse 3 små pakningene hvert 3. år? Ingen? Hvert 5. år? Litt flere enn ingen? Steller folk like dårlig med motoren som med dassen? Lotus Psssst! Part nr. 516, 517 og 518 er alt som skal til. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
880 Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Vaselin ok, men aldri mineralsk smøremidler til plast/gummi. Her bør brukes silikon olje. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post Share on other sites More sharing options...
olpi Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Gearhus? Dassen din er ingen motor som trenger olje. Pakninger holder ikke evig. De byttes ut når de blir harde. Vannmurt hylse, vannsmurt pumpe. Vann er faktisk et ypperlig smøremiddel. Den dagen pakningene trenger noe annet enn vann, er det på tide å skifte 3 små pakninger. Det koster ikke all verden. Hvem bytter diisse 3 små pakningene hvert 3. år? Ingen? Hvert 5. år? Litt flere enn ingen? Steller folk like dårlig med motoren som med dassen? Lotus Psssst! Part nr. 516, 517 og 518 er alt som skal til. Simringer, flekskoblinger i gummi etc... . Tåler litt olje. Jabsco pumpen min pep etter ett år. Det var derfor jeg ringre LA SA og spurte, og de anbefalte matolje når det pep. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
bliss X Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Ga også min en omgang her om dagen, og den ble som ny. At toalettsystemet skulle ta skade av en dæsj matolje et par ganger i året tror jeg ikke noe på. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Arnstein Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 En fleskesvor har etter gammelt av vært et brukbart smøremiddel. Hvorfor ikke holde seg til det som fungerer? Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve. Link to post Share on other sites More sharing options...
saga Svart 26.August.2004 Del på Facebook Svart 26.August.2004 Når det nå snakkes om toalett så henger jeg meg på denne tråden. Har en toalettkværn av den typen de selger på Maritim.no. Demonterte og tok ut toalettet i båten i går kveld etter at det hadde gått tett 2 uker tidligere. Hadde gruet meg til denne jobben og derfor ble den utsatt i 2 uker, noe som bare hadde forværret lukten og gørren som lå igjen nederst i toalettbollen. Utstyrt med gummihansker og de værste klærne jeg hadde startet jeg på jobben. Fikk rensket ut restene i toalettet og fant det like greit å løsne hele toalettet for å få ut selve motoren og knivene. Knivene, kværnen og rørstussen på pumpen var hardpakket av papir. Demonterte kniven, rensket opp og satte i sammen igjen og nå fungerer pumpen utmerket. Håper jeg aldri blir nødt til å foreta en slik, bokstavelig talt, drittjobb igjen. Var kvalm hele kvelden etterpå. Synes imidlertid ikke det er rart at den går tett når jeg så hvor tynne rørstussene på pumpen er. Rørstussen som avfallet skal igjennom før den kommer til slangen er i tillegg utstyrt med en tilbakeslagsklaff som gjør at det ellers så smale røret blir enda smalere. Anslår et det under 10 mm åpning forbi klaffen. Skal for fremtiden kun bruke anbefalt papir og instruere alle om å benytte små mengder og heller skylle flere ganger. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjelli Svart 27.August.2004 Del på Facebook Svart 27.August.2004 Har selv montert/byttet til el-toalett i båten i år, og har mistanke om at der er papirrester rundt kniven. Er der noe man kan bruke for å få løst opp dette, og så skylle godt etterpå? Plumpo er vel for sterkt? mvh Kjelli, som ikke har lyst å demontere skiten igjen...... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kai Svart 27.August.2004 Del på Facebook Svart 27.August.2004 >Gunga Din >Henger på ett följdspm! >Skiftade pakkning '527' förra året o den lekker redan ! >(i og för sig ikke så farligt bare saltvann!) >Hur finner man en 527a utan att behöve kjöpe en komplett sats för flere hundre! Har samme problem. Den må skiftes omtrendt hvert år. Du får den hos Maritim i Arendal. (Kanskje ikke så kurrant i Sverige?) Bestillingsnummer 6004-00 Pumpestangspakning. Side 91 i katalogen kr 46. Ellers tror jeg dette er en helt vanlig Zimmerring med rustfri fjær. Her i Trondheim selger de slike i samme forretning som selger kulelagre. Mål diameteren på pumpestangen, ytterdiameter og bredden, så skulle du ha det klart for 30-40kr. MVH Kai Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gunga Din Svart 27.August.2004 Del på Facebook Svart 27.August.2004 Hej Kai ! jag får ta o mäta opp o ringe runt, da kunde man haft några stycken liggande i båten sen! (kul o höre att man ikke er ensam med problemet!) (skall oxo kjöpe meg ett komplett pumphus på Biltema, så att det bare er o losse hele 'skiten' o 'banke' dit ett nytt, den dagen toan krånglar på ferien! så att man slipper ligga o mekke under ferien!) 279kr Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post Share on other sites More sharing options...
Herman Svart 27.August.2004 Del på Facebook Svart 27.August.2004 Psssst! Part nr. 516, 517 og 518 er alt som skal til. ... og 535, 527 og 529. Dvs de delene som ligger i et standard pakningssett. Jeg har hatt lekkasje både i 535 og 527, og hvis det begynner å pipe er det 529 som er problemet. Dassen er i bruk hver dag (bor i båten) Skifter pakninger ca hver 9. måned. Når jeg først har åpnet dævelskapen ser jeg ingen grunn til å skifte bare noen av pakningene. For langturseilere er typiske samtaleemner som følger: Hvor kommer du fra, hvordan vind hadde du, hvordan fungerer toalettet? Etter 10 minutter er det bare det siste punktet som diskuteres. Jo mer jeg bruker båt, jo mer skjønner jeg at båtutstyr ikke blir laget for å bli brukt. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post Share on other sites More sharing options...
haig Svart 27.August.2004 Del på Facebook Svart 27.August.2004 Kjøpte ny biltemapumpe i våres, etter en mnd begynte den å gå tregt. etpar dråper med vanlig låsolje løste den saken. Haig Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Vega Svart 27.August.2004 Del på Facebook Svart 27.August.2004 Ved vinteropplag, med tom septiktank, så har jeg brukt litt billig olivenolje i toalettsystemet for å forhindre at ting fryser. Dette har jeg gjort i mange år, og aldri hatt noen problemer. I sommersesongen bruker jeg bare sanitærveske. Vega Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
index Svart 27.August.2004 Del på Facebook Svart 27.August.2004 På et messingskilt på toalettdøren i min båt står det følgende: " Do not put anything in this toilet unless you have eaten it first" Jeg har valgt å følge dette slavisk, og kaster heller ikke toallettpapiret i toalettet, men i en pose ved siden av. Ikke helt ideelt, men jeg unngår i alle fall en del problemer med dette. Har i alle fall ikke hatt problemer med toalettet så langt, selv om det er 25 år gammelt. Kanskje man burde ta seg en slurk matolje i ny og ne for å smøre pumpa litt?? :lol: :lol: Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjelli Svart 27.August.2004 Del på Facebook Svart 27.August.2004 Kanskje man burde ta seg en slurk matolje i ny og ne for å smøre pumpa litt?? :lol: :lol: Gjør ikke en slurk tran samme nytten? mvh Kjelli, som snart begynner transesongen........ (med sitronsmak) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
