FM type L5, 1955, Lufting på veivhus?
fredivar
Jeg monterte en FM, L5 (6-8 hk) i min snekke siden den VP MD5A motoren som stod der ikke hadde den "riktige" lyden. VP motoren har altfor høyt turtall for en slik båt, så FM'en er mye mer behagelig. Men en ting lurer jeg på og det er om det på denne motoren finnes noe slags lufting av veivhuset? Jeg har manual og deleliste, men kan ikke finne noe om dette. Det virker som om det blir litt trykk her på høyere turtall og noe damp kommer da ut der hvor sveiva er montert på motoren. Det er godt mulig at det er lekkasje forbi stempelfjærene, så jeg skal bytte disse til vinteren. Noen motorer har jo en "Snøfteventil" men det kan jeg ikke finne på denne. Hvis det er noen som har noen tips, hadde det vært fint
Fred Ivar
L2'en hadde et rør som stakk ut fra et av veivhusdekslene, enden av røret
var plassert rett foran forgasseren slik at veivhusgassene ble trukket inn i
motoren og forbrent.
Jeg "forbedret" denne løsningen ved å sette på en gummislange på forgasseren
og tre røret inn i denne også. Slangen ble så trukket opp
i motorkassa slik at sjansene for å trekke inn vann ble mindre.
Merket ingen forskjell på ytelse.
På veivhus-luken på min gamle FM 8-12 fra 1963 satt det et kobberrør, i ca 90 graders vinkel, ut i fra luka. Røret endte opp rett foran innsuget til Solex'en - akkurat som Gjensidige forteller - på min var dog selve kobberrøret brekkt av. Det er derfor jeg husker det så godt. Legger ved et bilde hvor innfetningen vises.
Bilde
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
