Skjøteledninger til ekkolodd
Arnstein
Jeg har montert ekkoloddet mitt ved innvendig styreposisjon.  For å bruke loddet mest mulig effektivt når jeg fisker, skulle jeg ønske at jeg kunne ta det med meg til utvendig styreposisjon.  Er det mulig å sette inn skjøtelending på kabelen fra svinger (har ikke spurt importør) uten at dette forringer signalene?  Mitt lodd er et Furuno FCV-600L. Erfaringer mottas med takk.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Det står vel i monteringsanvisningen at ledningen ikke må kortes. I såfall kan den heller ikke skøtes på sånn uten videre. Det har med ledningslengde i forhold til bølgelengde til signalet å gjøre.
Når det er skrevet, så kan det tenkes at den kan skjøtes med samme type kabel og en ganske fastlagt lengde. Men hvor mye kan kanskje våre elektronikkspesialister si mer om.
Det har nok ikke noe med bølgelengde å gjøre. Her snakker en om bølgelgder fra en halv til flere kilometer.  Men virkelig laaange skjøteledninger kan nok dempe signalet. Og så er vel produsenten redd for at amatører som oss båtfolk bruker "lampettledning" og bare surrer sammen lendningsstumpene! Men vet en hva en gjør, skulle i hvert fall ikke jeg ha betenkeligheter med å forlenge en slik kabel eller å korte den inn. Det siste er unødvendig, har selv alt for lang ledning (oppe i hodet også for den slags skyld, ref. en annen tråd der jeg blir latterligjort på det styggeste). Men i båten ligger den for lange ledningen pent oppkveilet. (og å gjøre slikt blir en heldigvis ikke truet med utestenging fra forumet av, slikt er fagprat)
Lars H.
:blush:
Ok, en liten overslagsregning skulle ha vist dette, ja. Men en forKORTning skulle da heller ikke fått lampettledning inn i bildet. Heller ikke skulle det øke dempingen. Så hvorfor skal en ikke korte en giverledning :confused:
Det er unødvendig, kveil den opp! Og vanligvis kommer lendningen ut av giveren og ender i en plugg. Klipper en bort 3 meter, kan fort en ukyndige da tvinne sammen ledningsstumpene på en ikke tilfredstillende måte. Noen båtfolk er elektroinstallatører, og andre er bakere. Jeg vet null om å bake boller, og kanskje ikke bakeren vet noe om ledninger heller?
Lars H.  :sleep: :sleep:
Tror heller ikke at det er så nøye med transducerkabelen, hverken lengde eller om det er skjøter, o.lign.
I min gamle sjark sitter det en gjennomgående bronsegiver fra 1963, tilhørende et gammelt analogt, skrivende s/hv ekkolodd = Furuno FE-400. Bare fro moros skyld prøvde jeg å koble meg på med et "moderne" digitalt-lodd (Humminbird 100-wide), skjøtet på "en stump" av giverkabelen som stakk opp av dørkplaten. Og vips, det fungerte! Uavhengig av at den gamle giverkabelen er omtrent 3 ganger så tykk som kabelen som går inni Humminbird'en.
Hadde i utgangspunktet ikke stor tro på at dette skulle gå, p.g.a. giverens høye alder, tykk, stiv kabel, forskjellen i teknologien, osv. Sålenge man har gode forbindelser (kabelsko) på skjøten så går det tydeligvis bra. :o)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Har vært i kontakt med FURUNO.  Skjøting av kabler går fint, men det eksisterer ikke et ferdig opplegg med kontakter å få kjøpt.  Metoden er å kjøpe en ekstra kabel, som skjøtes inn på eksisterende kabel med sukkerbiter.  Selve kontaktene er litt spesielle og ikke standard handelsvare i følge kontaktpersonen i FURUNO. Så da har jeg enda et interessant prosjekt å spekulere på.
Kjekt med båt.  Alltid noen nye interessante finesser man kan syselsette seg med for å spesialtilpasse båten.
:seeya:
mvh Arnstein
M/B JAVA
:seeya:
Bruk noe annet enn sukkerbiter.
Enkelte produsenter, bl.a. Eagle/Lowrance har bokser (og Y-stykker) for bruk av 2 ekkolodd mot en svinger og ett ekkolodd mot to svingere. De har også skjøtekabler, men med ferdigmonterte kontakter.
For ditt bruk kunne du kanskje brukt boks (eller Y-stykke) for 2 svingere og bare flyttet ekkoloddet mellom ute og inneposisjon? Forutsatt at Furuno har slikt utstyr, og det har de vel sikkert.
Fiskere bruker jo ofte 2 svingere, f.eks en med 50 KHz og en med 200 KHz på samme ekkolodd.  Da kan utstyr som beskrevet ovenfor benyttes hvis Furuno har det.
Det som er dumt med mye utstyr er at pluggene er montert på og ikke kan demonteres. Det gjør at man har valget mellom å borre stort hull eller kappe/skjøte ledning.
Siden lederene i slike kabler er svært tynne så er det viktig å være forsiktig og nøye nå man skjøter. Lengen på kabel skal ikke ha betydning. Det er svingeren som produserer sendefrekvens og mottar ekko ("høytaler & mikrofon).
:cheers:
Ja disse Y stykkene hørtes interessante ut. Jeg har kun 1 svinger, kombinert både for 50 og 200 kHz. Kan kjøre begge frekvensene med parallelvisning på skjermen.  Furuno har ikke så mye skjøteutstyr å tilby bortsett fra en ekstra kabel. Denne kan jeg da kople i Y-stykket eventuelt boksen.  Tenkte å ta kabelen ut gjennom cabindøra, for så å henge den i skapet innenfor når loddet ikke brukes ute.  Vil da beskytte den mot vær og vind.
mvh Arnstein
M/B JAVA
