Volvo MS3B gearproblemer
Cato
Har en MS3B gearkasse fra 83 som ikke var helt medgjørlig på sensommeren. Det hele begynte med at den "lugget" flere ganger ved innkobling forover ved varm motor. Dette ble bare værre og værre med tiden og på siste tur hadde jeg problemer med revers også. Ved revers tok det tid før jeg fikk innkoblet.
Etter å ha søkt rundt div steder virker det som om dette er kjent problematikk på denne gearkassen.
Har nå plukket ut gearkassen og begynt demontering.
Mitt spørsmål er derfor:
Har noen gjordt jobben med å slipe koner - eller på annen måte løst dette problemet?
Erfaringer mottas med takk
Mvh Cato
Jeg har fra tid til annen problemer med reversen. Ingar har svart meg på dette tidligere, og han hadde en løsning. Men jeg husker ikke i farten hvilken tråd det var. Med litt søking på MS3 e.l. så finner du det nok. Skal se etterhvert om jeg kan få tid til å søke litt.
Mine problemer er ikke så store at jeg har gjort noe med det enda, og derfor kan jeg ikke gjengi hva løsningen var på stående fot.
Redigert av jada (see edit history)
Sjekket linken Ingar, det er mye som minner om mitt problem, men det finnes tydeligvis varianter av dette.
-Det finnes ikke "bramsebelegg" i min MS3B kasse - kun messingkoner.
Jeg mener å ha lest at dette problemet oppstår når konen blir "polert", og at den må slipes med slipepasta .
Min kasse fungerte imidlertid vanligvis OK ved kald motor, og ble værre når "klumpen" ble lunken.
Det at disse smale rillene ble tettet igjen og årsaket et slikt problem kommer kanskje av at det blir liggende olje på den kone flaten som ikke har noe sted å komme ut?
Logisk sett burde dette eventuelt forårsake at kassen ikke kobler inn med en gang - noe som skjedde med kassen min av og til.
De fleste gangene "hogg" den flere ganger ved innkobling. Fikk også feelingen av at den "småhogg" ved kjøring på tomgang med varm motor.
Hei, hadde nøyaktig samme problem for 6 år siden. Slipte kon i gearet, og det har fungert feilfritt siden.
Fikk hjelp av Ingvar Ytrebø, som sendte meg informasjon om hvordan fikse feilen: Slipe kon i MS3B gear
Hei Ela II
Sjekket linken din - dette var akkurat hva jeg var ute etter - takk! :smiley::smiley::smiley:
Har akkurat demontert konen, og flatene var helt polert - kjenner at det blir vanskelig å få konen til å sitte ved inngrep slik den er nå.
Skal se om jeg kan ta noen bilder, det kan jo bli nyttig info en annen gang.
Mvh
Cato
