DEFA Futura Tidsenhet
Suzuki
takket være ANDREAS, har jeg et DEFA FUTURA AUTOMATIC tids styre ur, jeg tenkte til bruk i båten ( lanterne, kjøleboks, varmer )
Dette kan imidlertid kobles til et rele, med maks 120mA strømtrekk på spolen.
Noen som har tips eller hint til hvor jeg finner et sånt rele, fortrinnsvis, Clas Ohlson eller ELFA, da original DEFA antas å være grisedyr..?
Suzuki
No boat needed..
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Hvis jeg husker rett trekker et biltemarele ca 150mA. Hvis det er sant så kan du sikkert bruke en slik rele og henge en liten motstand i serie. Det pleier å holde i lange baner.
Redigert av Andreas (see edit history)
Jeg målte for mange år siden ett rele som brukes til ekstralys på biler. Dette trekte 100mA. Ta med deg ohm-meter til butikken så kan du måle motstanden i spolen. 100 ohm gir 120mA på 12V. Helst bør motstanden være en del over dette fordi strømmen vil øke hvis spenningen øker ( ladespenning). Det er mulig å koble motstand i serie med spolen slik Andreas skriver. Dette reduserer spenningen inn på releet, men fleste releene vil fungere med spenninger ned mot 7-8V.
<{POST_SNAPBACK}>
Det er noe jeg ikke får til og stemme her, eller det er kansje bare jeg som ikke har nok EL peiling.
Hvis et rele har 150mA på spolen og man ønkser at det skal trekke mindre eks: 120mA, hjelper det å montere inn en liten motstand da?
Blir det ikke bare mer modstand da?
