Framtia Startet 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2013 Har et dyneema storseilfall som bør skiftes grunnet slitasje ved avlasteren. Vurderer i den anledning å gå fra enkelt fall til dobbelt. Fordelen er at belastning på fall og avlaster/winsj halveres. Siden jeg har elektrisk winsj er det imidlertid ikke noe problem med selve heisingen, snarere er jeg redd for at en utveksling kan medføre at man trekker for hardt. Mer tauverk i cockpit blir det jo også. Ps, hvor kjøper dere dyneema tauverk?, ser det er store prisforskjeller... ... Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
TF Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 En ulempe med dobbelt fall er at man må opp i masta for å knyte fast enden, så hvis man vil korte litt inn på grunn av slitasje, opp i masta. (grøss) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Kjøpte dyneema i en billighaug på seasea Rud, da var det veldig billig. Mener Maritim har noe billig dyneema også. Og så er det en kar på Finn.no som stadig selger billig tauverk, men har ikke sett noen annonser fra han i det siste... Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 6.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 :-). Planen er å korte inn 0,5 meter hver sesong, for å fordele slitasjen. Men jeg er uansett i toppen hver vår for å sjekke at alt er OK i riggen, så dette gjør jeg i samme slengen. Men jeg er usikker på hvor greit det blir å få plass til en blokk over seilet. Fra bilder ser det ut til å være tilstrekkelig med plass, må bare sjekke ut at det ikke blir slitasje når seilet slippes helt ut til siden. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Framtia Svart 6.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Har ikke funnet noe rimeligere enn Maritim enda, adminal dyneema 10 mm koster f.eks 63 kr mot 84 kr per meter hos sailTUV.no. Om jeg går for dobbelt fall kan jeg vel trolig gå ned til 8 mm diameter, men må til gjengjeld ha 60 meter. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Framtia Svart 6.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 (redigert) En slik sjakkel er vel gunstig å bruke fremfor en blokk? men en bolt som må gjenges i er ikke optimalt. Redigert 6.Mai.2013 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Sun Flyer Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Anbefaler utveksling pga at jeg ofte får problemer med at fallet ikke sitter skikkelig i avlasteren. Veldig irriterende. Bruk blokk på seilet, ellers går vinninga opp i spinninga på hvor lett det er med finjusteringer. Sitér dette innlegget Motorbåt er harry - A. Rosèn Link to post
Kristian_H Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 http://www.tylaska.com/index.php/halyards/halyard-2/ vi har denne på IMXen. Sitér dette innlegget Link to post
Kjappfot Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 (redigert) Eneste ulempen med dobbelt fall som jeg kan se er pris og mer tau i cockpit. Utover det får du mindre kompresjon i masten, bedre grep i avlasteren ( sjekk at kammstørrelsen er riktig om du går ned til 8mm) og dermed også lettere å holde busen fremme i seilet. Jeg vurderer å gjøre det samme da fallet slipper i avlasteren og dermed okkuperer en vinsj unødig. Vurder å sy på ekstra strømpe på den delen som avlasteren fester i så får du en holdbar løsning. Kan da skifte den ekstra strømpen istedet for å skifte eøler korte ned fallet. Admiral dyneema er et helt OK tau å bruke. Redigert 6.Mai.2013 av Kjappfot (see edit history) Sitér dette innlegget Heller lite, men lekkert laget Link to post
Framtia Svart 6.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Winsjavlasteren skal takle 8-12mm, og evt kan jeg også sy på ekstra strømpe. 8mm fall er såpass mye rimeligere (39 kr jfr 69 kr) at det blir nesten en båtlapp til overs som kan brukes til å kjøpe en blokk. Så prisen er ikke et argument denne gangen. Men hva slags blokk bør en velge tro, må vel være en som ikke blir for stor, men som samtidig gir mulighet for en hurtigsjakkel? Er en slik egnet?: http://www.maritim.no/seil/blokker/enkelblokk/rutgerson-snap-sjakkel-blokk-60mm Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Bøljan Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Den sjakkelen du viser til vil nok gi vesentlig mere friksjon enn blokk, særlig når seilet skal ned og da har du nesten dobbelte så mye tauverk som skal tilbake. Du får dobbel kraft når seilet skal opp, og tilsvarende dobbelt så tungt ned igjen. Og da er det enda mere viktig at alt fall løper fritt tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
Kjappfot Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Om du har Spinlock avlaster, så er kam med 8-14mm egentlig feilmerket. Bør da skifte til mindre kam 6-10mm. Gir teoretisk mindre holdekraft, men i praksis bedre grep. Alternativt bør du sy på strømpe utenpå. Storseil detter ofte for fort ned så litt friksjon i blokka ved nedtak gjør nok ikke så mye. Vurder også Kohlhoff dyneema-blokker. Sitér dette innlegget Heller lite, men lekkert laget Link to post
bare lek(k)er Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Og så er det en kar på Finn.no som stadig selger billig tauverk, men har ikke sett noen annonser fra han i det siste... Denne karen er her på forumet oxo. nick: opus Heter vel Anders. Du kan jo sende ham en im. Trygve Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Hei Sjekk at 8 mm tau passar på den sjølvhalande vinsjen, om du har det. Eg vurderte 10 mm fall, men kjøpte tjukkare fordi det er betre å halda i. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Det er ikke mange ulemper med utveksling, bruk en blokk som Kristian linket til. Du trenger ikke Dynema hele veien. Jeg ville brukt 10mm Dynema uten strømpe på den delen av tauet som går fra avlasteren og til toppen av seilet når seilet er satt. Resten av tauet kan du bruke ett billigere tau som griper godt om vinsjen og som det er bra å holde i. tauene spleises lett sammen. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 6.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 takk for mange gode tips. Tylaska H5 ser jeg man får kjøpt hos With: http://www.withmarine.no/?pageID=141&itemID=104 for 825,- så det er akseptabelt. Siden jeg har elektrisk fallvinsj er det det ikke noe problem om fallet er litt tynt å holde i, så jeg regner med at 8 mm vil gå greit. PS1: har Lewmar avlastere. PS2, kjenner til Opus/Anders fra før og vet han har aktiv annonse på finn nå (men ikke noe dyneemafall for slag akkurat nå). Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
