Pusur77 Startet 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2013 Hei Skal prøve å gå fra et batteri til to. Har fra tidligere en Ladac 1204 og har kjøpt meg et nytt batteri og en ny Batteriseparator 1315-100. Det jeg egentlig lurer på er hvordan jeg skal koble dette opp. Noen som har erfaringer med dette? Takk Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Blir vel det samme som: http://biltema.no/no/Bat/12-V/Elektrisk-tilbehor/Skillerele-25230/ http://www.maritim.no/elektrisk/batteri-og-ladere/batterivelger/bep-voltsensitivt-rele-125a http://www.farco.no/Skilledioder-releer/pmenu-4920 Kan også løses med diode. Søk "Skillerele" så får du mange erfaringer. Uansett så: Ja du kan bruke dette for å skille batterier til start og forbruk Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Pusur77 Svart 6.Mai.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Vil jeg ikke kunne bruke Batteriseparator 1315-100 til dette formålet? Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 6.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2013 Tips: Alt det du spør om kan du finne svar på her i dette forum. Bruk søk i "titler". Søk f.eks. på Ladac så finner du oppskriften for montering av denne. Søk på VSR eller BEP eller volsensitivt rele, så har du svar på resten. Sitér dette innlegget Link to post
