er kun høytrykkspyling før stoffing nok
victor
Hei. Takk for svar.
Beklager litt dårlig forklart fra meg.
Mesteparten av møkka forsvinner og stoffingen blir hvitere. Men enkelte steder er møkka tydeligvis for inngrodd, og man ser ikke noe forskjell fra før eller etter spyling.
Det er dette jeg lurer på bør fjernes fysisk.
Det er vel noe alger eller annet ulumskheter som sitter å lurer i noen dype porer.
  Oceancraft 28 skrev On 7.5.2013 at 0.14:
har det samme brune greiene jeg...etter å ha lest litt her inne, vil jeg prøve Biltema's felgrens, så høytrykkspyle etterpå...går det ikke av da, så stoffer jeg over :yesnod:
Du stoffer etter spyling uansett med andre ord :giggle:
Takk for tipsene her, skal stoffe selv i år, så dette var nyttig info!
Jeg bruker rensemiddlet fra Hempel. det er i pulverform og kan blandes til ønsket styrke.. det + spyling fjerner alt gult og grønt.. så er det bare å legge nytt lag. i fjor var det så kaldt her i midtnorge, med minimal groe, så bunnsmurningen så nesten ny ut. Da trengs det ikke smøres i år.. det verste er når det blir for tykt lag med bunnstoff som begynner å flasse.
Har også dratt kjapt over med slipepapir enkelte ganger.. er lit usikker på om det er nødvendig.. virker som den hefter godt uansett om man har rengjort med sterkt middel får man jo vekk det meste og overflaten blir mattere. Det varierer kansje fra merke til merke..
Hvis bunnstoffet sitter godt og ikke er tynnslitt er det ingen grunn til å stoffe over. Selvpolerende bunnstoff virker helt til det er oppbrukt/slitt bort. Misfarging har ingenting å si for effekten. Så jeg ville ha vasket, flekket og sjøsatt...
Redigert av index (see edit history)
Har aldri slipt noe før stoffing. Båten høytrykkspyles i havna rett etter at den er løftet ut av vannet.
Innerst er det et lag blått selvpolerende. Så er det et lag svart utenpå dette. Når det blå laget synes flekker jeg over det med svart. Båten ser ut som et lappeteppe under før sjøsetting, med noe svart fra i fjor med litt missfarging/bleking og noe nytt bunnstoff. Men effekten er uansett den samme over hele bunnen uten å stoffe hele båten hvert år og bygge opp tykke lag av bunnstoff.
  LoKi79 skrev On 7.5.2013 at 11.38:
Speaking of mykt og hardt - bunnstoffet på båten min smitter av på fingrene mine om jeg stryker over det. Vil det si at jeg har mykt/selvpolerende?
Ja, mykt/selvpolerende skal smitte av - hardt skal ikke smitte av slik.
Tror jeg - jeg har ingen erfaring med hardt bunnstoff :-)
