Montering av fenderlista på Draco
emmis
Hei!
Dette hørtes jo enkelt og greit ut!:) Jeg har hele tiden trodd at man startet på midten bak og dro den hele veien rundt, men det virker jo tungvint i forhold til å starte i baugen. Klart da er man jo avhengig av å være 3 da.
Hva slags anretning er det du har koblet gass på under fatet, og hvor får jeg tak i det?
Skal igang med bytte av fenderlist på min draco 1700 så fort jeg finner en løsning så jeg får varmet opp lista.
Bor du langt unna asker? :saint:
Mvh Tomzern
Lista ligger flott hele veien etter den ble kald.
Lånte en gassvarmer hos rørleggeren for å varme opp vannet og som dere ser så har jeg kappet av et tomfat
I ca 3/4 høyde og bøyd kanten på toppen av fatet slik at den ikke har en skarp kant.ca 150 liter vann i fatet 80grader på vannet etter en liten time(målt med steketermometret til mor).
Til tomzeren : jeg bor like ved Sandefjord ,fatet kan du få og jeg kan sikkert få lånt gassvarmeren til deg,men det er vel litt langt unna ca en timeskjøring til Asker.
Vi var tre stykker til monteringen.
Blir kanskje litt langt å dra for å låne en ting ja, men fatet kan jo komme til nytte. Du skal selvfølgelig få en slant for det om det blir aktuelt!:)
Jeg tok og kappa toppen av en liten varmtvannsbereder som jeg fikk av en rørlegger. Det kastes masse brukbare beredere. Bare å plugge i kontakta. Ledig for utlån.
Dette har jeg selv lurt på om er et fungerende alternativ! Hvor lang tid tar det å varme opp vannet på denne måten?
Mvh tomzern
Byttet fenderlist på Scand Classic for en uke sia. Brukte et avkappa oljefat med krabbekoker under. Hadde et lokk over, og noen gamle jakker surret rundt tønna som isolasjon. Nede i tønna og på høykant la jeg noen lekter, slik at lista ikke skulle komme i direkte kontakt med fatet. Helte varmt vann fra krana, og lot det stå og koke i ca 1,5time. La også en pressening over da det blåste en del. Lista ble da som en strikk. Vi var 5stk som la den på. En som kjørte tønna på en sekketralle rundt båtn,en tok opp lista fra tønna, to dro i den, og en banket den på. Tok ca 5min å gjøre. Vi begynte akter og jobba oss rundt. Har hørt så mange historier om hvor vanskelig dette skulle være, men jobben gikk meget raskt og smertefritt. Viktig å planlegge nøye, og ha med nok medhjelpere.
