Sealine Konkurs
Nutec
Kjedelig for båtbransjen dette. Ikke overrasket at også større utenlandske aktører blir rammet. Det står nok dårligere til i Europa, enn det vi her på berget får følelsen av. Og selv vi i utakt med Europoa opplever jo også konkurser på hjemmemarkedet. tenk da hvordan båtmarkedet ute i Europa må ha stupt?
Men er de helt konkurs enda, eller er Båtmagasinet bare litt kjappe på avtrekkeren?
Fant ikke så mye på nettet om dette. Annet en at de var satt under administrasjon, stoppet produksjonen, og lete etter kjøpere eller investorer.
Har ikke funnet andre steder der det står de er konkurs riktig enda.
Står i artikkelen at det går rykter om tyske kjøpere...Kan vi ane at en tysker med tilsvarende design får kloa i tegninger, forhandlernett og støpeformer?
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Blir vel kanskje bare et definisjonspørsmål?. . En løsning etter en konkurs er vel å prøve å finne investorer, nye eiere slik at kreditorer blir minst mulig skadelidende.... . F.eks Nord West kjøpte Najad, Viknes kjøpte Skillsø, Sleipner kjøpte Engbo, Skorgenes kjøpte Viksund...... som følge av konkurser... . Mulig definisjonen er noe annet enn konkurs, men det hadde uansett gått på dunken hvis de ikke hadde fått nye eiere. Nå kan det jo se ut som en av de nevnte kan forsvinne helt kanskje (NW)?. .
Tror vel ikke at vi har sett den siste hvis ikke noe drastisk skjer med markedet..
Redigert av olpi (see edit history)
  • 4 måneder senere...
