Gjestehavn i Gamlebyen Fredrikstad
Bitteliten
Du kan prøve Nøkkeldypet båthavn. Rett sør for Isegran. Det er et hyggelig sted med fasiliteter. Men da må gå et stykke og ta ferga for å komme seg til Gamlebyen. Det er mulig å ligge på østsiden av elva rett ved Gamlebyen, men jeg vet ikke hvem som gir tillatelse til det.
Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
Isegran bør jo være greit (Kråkerøy båtforenings havn med gjesteplasser, adkomst fra Glommas østre løp). firehundre meter å gå til Smertu-anløpet for byfergen, gratis ferge, går mellom Gressvik i vest og fergestedet i Gamlebyen, med noen mellomstopp, bl.a. Smertu. Følg den blå, stipla linja på googlekartet ditt.
Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk
Hei Bitteliten. Hvis du tenker på steinbrygga sør for krana er det bare de nordligste 15 meter som er dypt nok for deg. Lenger sør er det bare en halv til en meter langs land. Nord for ut/inn plassene i bildet ditt er det kommunal brygge. Der kan du antakelig få låne korttidsplass ved henv til kommunen. Vær obs på at det er urolig og stor trafikk i elva, både av kommers, slepebåter og alt for mange halvplanere som kliner seg tett mot land for å vinne en knop i bakevja. Ut mai og kanskje litt ut juni har vi et gigantisk anleggsarbeid med byggene lenger nord. Normalt har vi alltid en longside plass i låne ut, men nå i juni kan det være at kabalen ikke går helt opp pga byggearbeidene. Fra den store bybroa og sørover forbi Gamlebyen er det, med unntak av den nevnte kommunebrygga, Gamlebyens Båtforening som disponerer strekningen/plassene. Sender deg en IM med navn og nr til havnesjefen, han bruker å strekke seg langt for å hjelpe til. Hils fra Even.
Hvis du kan tenke deg å ligge litt lenger nord (500 m nord for Gamlebyferja) vil jeg ikke se bort fra at plassen min står tom i helgene i juni. Så fall kan du låne den. Egen pir, ca 17 meter langsetter, førtøye i strekkavlastere i pæler noen meter fra land og hjelpetau i land for å trekke båten inn.
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
