Hvordan se at en påhengsmotor ikke kan ha fjernstyring?
Olav Andreas
Hvis du har en stor mutter i enden på styrekabelen, da er det bare å tre stanga i enden gjennom røret på motoren din.
Har du ikke mutter i enden på styrekabelen så må du bytte kabel, bare si du skal ha riggstyring så får riktig styrekabel.
Har du rør på påhengeren som er gjenget i begge ender har du rigg styring, hvis ikke har du en kule i enden av styrekabelen som du fester i båten, går så videre til en kule som du skrur fast på motoren.
Kula på motoren må du ha uansett, da riggstyring går tilbake til motoren etter att du har tredd den gjennom røret på motoren.
Hvis du skjønner hva jeg prøver å forklare er jeg imponert. Skål. :wink:
Mvh Terje
